1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ерунда это все и деньги на ветер. Мало того что деньги на ветер так еще и ты уверен что сруб у тебя обработан и в течении хотя бы нескольких месяцев синеть не будет. Значит теряешь бдительность и сильно внимание на этом не концентрируешь А на деле получается что синеет и еще как...Проверено в этом году на собственной шкуре. Или же ввиду его популярности начали откровенную ерунду разливаться..Или же погода такая была что эфекта от него ноль. Но замучались потом отбеливать..Теперь обрабатываем сразу же неомидом 400 или 440. Эти вроде как защищают..Можно рубить зимой не обрабатывая но сразу же собирать на СУХОЙ утеплитель а не во время дождя-снега его укладывать. И прокладывать его таким образом чтоб бревно нигде не соприкасалось с бревном а между ними везде был утеплитель..Или же весной перед тем как перевозить сруб и собирать его на фундамент все пазы-чашки обработать.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Попросите сфотографировать паз на четвертой фото не вооруженным глазом видно, что он треугольный по моему это очень плохо. На второй фото грубо ошкурено рубанком или нож уже тупой или просто быстро водят,
    это я считаю брак.
  3. BrandyA
    BrandyA
    BrandyA
    Минск
    Ivan7, ага, вижу, спасибо.
  4. BrandyA
    BrandyA
    BrandyA
    Минск
    А еще вопросик, что это за синяя и зеленая краска на торцах, я такое первый раз вижу? :)
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Черноту с синевой замазывали чтоб не видно было:)]Если вообще не гниль..Таким образом бывает, когда гнилой лес пытаются продать с делянки, грязью торцы замазывают чтоб не видно было...Так же и тут сомневаюсь что для красоты это делается..Тем более на других фотографиях видно что достаточно синего леса вложено в сруб...Ну а так могут сказать, что для того чтоб меньше бревна трескались, при высыхании, таким образом торцы разукрасили;)ps там где торец покрашен в белый цвет видно, что через него чернота просматривается..Вот и решили для надежности в зеленый красить:|:
  6. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Зачетно :)]
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Увы, тоже не защищают... Фото спустя неделю после сдачи дома. Бревна прошли транспортное антисептирование и обработку на месте Неомидом IMG_1563.JPG
  8. Владимир5777
    Владимир5777
    Владимир5777
    Брянск
    Добрый день. Хочу приобрести участок в 3 метрах от реки, но возможно весной затопление дней на 10, при этом вода с течением. Хочу поинтересоваться какой деревянный дом (из чего: бруса обычного, клеевого или из бревна) в таком случае лучше построить и на какой фундамент его поставить? Если у кого опыт строительства таких объектов?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот и у меня что то похожее получилось со срубом...После этого начали сразу же вместо транспортного обрабатывать пазы-чашки 400-ым а наружние стены не вымываемым 440 -ым..Вроде как за месяц, до наступления холодов, ничего не посинело..46био пошел плохой покрываешь им а толку с него ноль. Попрубуйте сразу же постоянным покрывать..Или же вообще отказаться от НЕОМИДА ..со следующей весны думаю перейти на какой нибудь другой антисептик..зы Пишу не в целях рекламы-антирекламы так как к этому я отношение имею только как потребитель и моя цель получать то за чем я его использую:|: ..
  10. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Уважаемые профи, помогите пжста с небольшой проблемой.
    Есть сруб 6х8 по центрам, с перерубом, в тамбуре планирую лестницу, но проблема в том, что посередине идет лага пола мансарды, она же подстропилина, лага сделана из 3-х досок 50х200 срощенных вместе, стропилина из доски 50х200, т. е. опирается на среднюю доску в группе. Высота от чистого пола до потолка будет 2,6 м., от чистого пола до чистого пола мансарды 2,85.
    Так вот вопрос в следующем: могу я распилить лагу и прикрепить ее в соседним бревнам доской 50х200 через металлические уголки, схема на картинке или трогать ее никак нельзя? 1.jpg
  11. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, определится с пирогами пола. Дом в Подмосковье из бруса 150*150, проживание летом - заезды зимой - обогрев камином и конвекторами.
    а) ПОЛ первого этажа
    1. половая доска чистая 36*110
    2. контррейка 25*100 мм - возможна но не факт
    3. и соответственного зазор 25мм или нет.
    4. отражающая ТеплоПароГидроизоляция - Изоспан FX (фольга и вспененный материал 5мм)
    5. зазор 25мм
    6. теплоизоляция Роквул 50+50 итого всего =100мм.
    7. гидроизоляция Изоспан C.
    8. черновой пол и лаги (обработаны антисептиком или отработкой)
    9. фундамент из винтовых свай
    10. сырая земля 50 см от лаг
    б) Межэтажное перекрытие
    1. чистый пол
    2. Изоспан FX
    4. минвата 50мм - вроде шум лучше поглащает
    5. роквул 50+50=100мм
    6. пароизоляция изоспан C
    7. рейка и зазор 25мм
    8. имитация бруса или вагонка.
    Переживаю, что может в пирогах образоваться конденсат и плесень, особенно в цокольном пироге.
  12. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Помогите пожалуйста советом по двум вопросам:
    1) дом из профилированного бруса на свайном фундаменте из винтовых металлических свай строители гидроизоляцию подбили снизу черновой пол, мол так дерево не будет гнить, а не внутри пирога. Правильно ли это?
    2) на 2-м этаже внутренние стены после зимы (дом построен в августе прошлого года) из профилированного бруса 145х95 сильно выгнуло (внешние 145х145 гребенка - ровные). Что теперь с этим делать, можно ли их выпрямить и как?
  13. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Всем привет! Прошу совета.
    Дано: дом из бруса толщиной 220мм, стены изнутри отделаны глиной по деревянной обрешетке (примерно 3см) и побелены, соответственно эстетики никакой и стены планируется зашить ГКЛ.
    Так вот вопрос в чем, как глина влияет на брус, микроклимат и теплоизоляцию, т. е. оставить ее и обшить гкл сверху, или избавиться от нее перед обшивкой?
  14. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Ищу исполнителей на сруб бани в Нижегородской области. Выкуривая форум складывается впечатление что рубка чашей вверх это для всех какой-то нонсенс. Но вот на практике оказывается все иначе. Для 90% рубщиков нонсенсом является чаша вниз. Я обзвонил около 20 исполнителей по области и нашел только двоих рубящих именно так.
    Встретился пока с одним. Но на площадке у них сейчас пусто и подробно работу рассмотреть не представляется возможным. Показали пока только готовый дом. Вот я и прошу знатоков дать свою оценку увиденному.
    Сразу было сказано что используют пилу, а потом правят топором. Также заверили что паз по бревну весь выправлен по дуге, но смущают торцы некоторых бревен где треугольник явный.
  15. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Еще фото
