1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Ладно! с пятницей вас, мужики! :hndshk:
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Приехала с Яндекс конференции - и к Вам - мозги выносить. Там всё скудно и лукаво. А у вас, плотнички, много красивых девушек с большими домами в проектах пасется...
    Вопрос: залью фундамент - что дальше? Сразу вкопать дренажные трубы по периметру? Или бросить на зиму? IMG_20131004_144444.jpg IMG_20131025_150820.jpg IMG_20131025_151216.jpg IMG_20131025_151234.jpg
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не забудьте оставить гильзы, под ввод коммуникаций.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Коммуникации можно и под подошвой фундамента провести так то...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно то можно, но заморочливо. Сам прокололся на гараже :)]
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело в том, что в процессе обустройства могут поменяться взгляды на панировки в доме и на участке... не все же проектируют все от и до... сам сколько раз, заходя на доводку дома "под ключ", менял первичные планы хозяев (в сторону улучшения, естественно...;)).
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Александр, это я так понимаю вы их косяк выделили? А что в этих креплениях не так? Мне не только для общего развития, но и чтобы в будущем ошибок не допускать?
  8. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Нужен ваш совет - дошла очередь до утепления второго этаж. Дом из бруса под пмж, второй и первый этаж отапливается. Планируют подшивать снизу имитация бруса вплотную в полковым балкам, потом пароизоляция, затем утепление лайттс батисты 150, затем не знаю что класть, доска строганный 50х150 и 2 слоя фанеры. Скажите что класть на утеплитель? Нужна ли пароизоляция снизу или ее класть только в ванной? В доме будут жить маленькие дети, что скажите по эколочигности роквула лайттс баттс?
  9. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Спрошу здесь, есть сруб, сверху планируется каркасник. Как лучше их связать.
    Более подробно ситуацию описал тут. https://www.forumhouse.ru/threads/230589/
    Помогите советом, в том разделе пока тишина.
  10. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    При сборке стен дома из профилированного бруса возник вопрос. Стеновой комплект конструктор. Два бруса стыкуются по длине, в обоих выбран паз 4 см (ширина) на 5 см (глубина). В этот паз должна вставляться доска 10 см на 4 см. Вопрос в том, впритык ли должна быть доска, и нужен ли там льноватин? И еще как на доске должны быть расположены волокна, как на брусе или перпендикулярно, или без разницы?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Шпонку вставлять с утеплителем и максимально плотно.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На обычном брусе вставляем плотно, оставляя зазоры изнутри и снаружи для конопатки. Волокна шпонки ориентировать как на брусе. (шпонка - фигня какая... придумают же... :ogo:)
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Таджики на производстве нарезают пазов как в окна, так и в стыки. А людям потом непонятно, что делать.
    З. Ы. Мы специально дыры под конопатку не оставляем. Диковато как то...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну мы дикие, что поделаешь...:)]
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Действительно, шпонку положено делать по длине чуть короче паза, чтобы лицевые поверхности бруса состыковывались плотно. Сажают шпонку сразу на утеплител/уплотнитель.
