1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если второй этаж теплый - то пароизоляция вообще-то не обязательна.
  2. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Помогите, пожалуйста выбрать 150 или 200 клееный брус для своего дома. В этих двух вариантах (если не брать во внимание что 200 теплее), у какого бруса пазы лучше?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Один и тот же профиль. На первом фото верх бруска а на втором низ. Или это игра "найди кота"?
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    На втором фото брус верх ногами, пазы на них одинаковые... ИМХО
  5. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Спасибо. Действительно вверх ногами :aga:
  6. Дедей
    Дедей
    Дедей
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, предстоит покупка сруба 6х6 не пятистенок +3м вынос, из за невозможности использовать авто длинномер, продавцы предлагают для выноса (нижний ряд и верхний) сделать сращенный (чашу по полам) или распилят там где я попрошу. Можно ли использовать сращенные (нижнее и верхнее бревно),если да, то как правильно? Крыша будет мансардная включая вынос. Фундамент свайно-винтовой.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мы бывало перья грузили в последнюю очередь и выпускали их над кабиной Камаза. Но это было в весёлые девяностые:)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что, выпускать над кабиной запрещено, что ли? Я вожу 6-метровые кровли "катюшей" на микрогрузовике...
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кабину потом не открыть для ремонта или проверки номера двигателя. Хотя сейчас двигатель не номерной.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно...
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    С нижним вообще проблем нет А подверхний выпуск, если он срощенный, напускают бревно длиннее на метра пол..Чтоб получился как бы короткий выпуск на котором будет лежать уже основной длинный. И тем самым увеличивают площадь его опоры с см 25 до 75см...Фиксируют на нагеля ну и сверху все это зажимается последующими венцами...Правильно все сделать-проблем не возникнет.
    Ну или же можно сделать следующим образом если на этих стенах есть окна...Окно ,как правило, перекрывается двумя венцами..На тех стенах по которым пойдут выпуска запустил бы третьим сверху бревном выпуск таким образом чтоб он начинался от окна (например два метра бревна лежат на стене а его же продолжение три метра-выпуск.)Ну и сверху опять же все это дело перекроется-зажмется.
    Ну или под выпуска, вместо столбов, срубите, по углам, кресты из коротышей по 80см..И на них сверху врубите выпуска.
    Вобщем вариантов куча и я не думаю, что ваши рубщики их не знают.
  12. Софья77
    Софья77
    Софья77
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите несведующей, но очень нуждающейся (в совете) :)
    Ситуация такая-
    комната второй этаж (размер 5,9х4),балки перекрытия 100х150 идут вдоль комнаты. Настелен черновой пол из 25 доски. Балки прогибаются.
    Предложили два варианта-
    1) Сверху настелить фанеру (толщина 10 мм.) и столб опорный.
    2) Притянуть к балкам (в разгруженном состоянии) с двух сторон по доске (50 мм.) на всю длину шпильками, и сверху поперек (или повдоль) чернового пола настелить доску строганную (28 мм.) как чистовой пол (в дальнейшем покрыть лаком).
    Какой вариант выбрать и почему?
  13. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Добрый день! Ищу на форуме информацию о домах из клееного бревна, не могу найти, подскажите в каком разделе я могу найти нужную мне информацию. Спасибо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Novokuznetsk
    Новокузнецк
    Клееное бревно, а не клееный брус.
