1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Semsey
    Semsey
    Semsey
    Кемерово
    Согласен погорячился, уж года три прошло как со стройкой завязал, я почему-то подумал что 700 - это только работа, а так как на практике сотношение работа/материалы = 1/2 то прибавил еще два раза по 700.
    Дожмите их до 700 с фундаментом и будет вам счастье :aga:
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Как быстро утеплить маленький домик?
    На участке есть совсем маленький продуваемый через все щели собранный из тонких оцилиндрованных брёвнышек домик.
    Надо зимой примерно на месяц разместить там строителя.
    Планирую изнутри степлером прибить вспененный полиэтилен, например такой, как кладут под ламинат. В 1 или 2 слоя. Продувать не будет и дёшево.
    Может быть взять какой-то другой похожий материал?
    Буду благодарен за любые советы.
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Помогите, пожалуйста, срочно, вот с чем: имеется сруб ручной рубки, в этом году прошлифовали и проконопатили, внутри и снаружи. Снаружи покрасили тиккурилой (антисептик+ 2 слоя краски). А вот внутри, пока я в Москве, мама проявила очередную самостоятельность, и весь 1й этаж прокрасила сенежем ультра, разбавленным сенежем эффо... Нашло на нее, хотя для этих целей куплен специально тиккуриловский антисептик... Вот как теперь быть? Шлифовать бревно по ново? Ведь ультра придает зеленоватвй оттенок бревну. Уже плакать хочется от ее самостоятельности...
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот досада:( Даже если прошлифовать то разводы по трещинкам останутся. :( Лессирующей краской пробовать надо.
  5. Rusanova
    Rusanova
    Rusanova
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, в есть ли возможности в доме из сруба сделать скрытую эл. проводку и спрятать трубы отопления? И еще, муж утверждает, что за деревянным домом очень сложно ухаживать, а именно каждые два года делать пропитку от насекомых, это действительно так? Спасибо!
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я бы Вам посоветовал написать в фирму Сенеж. Я к ним обращался за советом 2 раза и оба раза мне ответили исключительно грамотно и по существу. Я просто не ожидал такой хорошей поддержки. Может быть они Вам что-то посоветуют. Надо еще выяснить что происходит, когда один антисептик разбавляют другим. Может любая "химия" произойти - лучше выяснить.
    И еще. Я пользовался Сенеж Био - цвет оливковый, очень симпатичный. Может быть цвет, который получился Вам понравится.
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    У нас тоже и антисептик сенежский и колер Тик сенежский. Претензий нет, цвет очень понравился.
  8. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Solombala, в моем случае - это верх глупости, снаружи красить все тиккурилой, а внутри - сенежем...
    @wyat-80, спасибо. Лессирующая краска - это которая закрывает структуру дерева? Я такую не хочу, это же колхоз будет полный...
    @Serg_A, спасибо, завтра позвоню в Сенеж...
    А может, завтра мокрой шваброй все бревна промыть? или смысла нет?
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Полуукрывная. Норм фото не нашел. :|:
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Окна и двери затянуть москитной или типа того сеткой! И смотреть чтоб вода на фундамент не попадала! Отливы сделать. А стены так и оставить.
  11. Nightmad
    Nightmad
    Nightmad
    Всем здравствуйте!
    Решил построить дом на даче 8х9 в свези чередой разногласий и не опытности, отказался от организации занимающийся домом. В связи с чем решил сам все просчитать и построить (нанять).
    Фундамент дома уже залит. Свайно-ростверк фундамент. Свая 200х200х2000, лента 350х1200 8100х9100.
    В связи с этим возник рад вопросов по поводу перекрытий пола первого и второго этажа, стропильной системы. А именно:
    -по расчетом перекрытия пола 1 этажа на пролете 5 м будет ли достаточно брус 150х150х5000.
    -целиком стропильная система 2 этажа, делал все как говориться по книги допустимо ли такое на практике. Обрешетка будет 25х200. кровля метало-черепица.
    -следует ли профилированный брус поднимать до конька с лицевой стороны. или лучше будет сделать каркас и потом обшить.
    Буду очень признателен за помощь.
    П. С. 3 D модель сделана с SW. могу скинуть если что не понятно...
    Дом9х8.PDF
  12. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    5 м для перекрытия многовато. Как бы батут не получился.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Перекрытия лучше 200х100 или 200х150 с интервалом меньшим чем на чертежах.
    Доску на обрешетку распустите на 2-3 доски - будет и обрешетка и контр обрешетка.
    При такой конфигурации фронтонов лучше делать их каркасными
  14. Aleska7
    Aleska7
    Aleska7
    Минск
    Ребятки...всем огромное спасибо за консультации...Вот зависли...потолок подбит ОСБ...что теперь с ним делают? Красить? Чем? Или еще какие варианты.
    И где посмотреть как в брусовом доме смастерить душевую кабинку, и облицевать всё плиткой? Как обезопасить дерево? И чем?
  15. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Всем Привет и удачной стройки!
    Прошу совета: планировал зимой (январь) закупить брус ангарской сосны зимней рубки и начать возводить свой дом, но местные спецы (сам с Урала) мне поведали, что весной дерево будет оттаивать и в сопряжениях между брусами и утеплителем (они не проветриваются из-за утеплителя) останется влага, после чего появится грибок, гниль. Я не специалист. Стоит ли мне наступать на эти грабли? Или купить, положить на прокладки, дождаться июня и начинать строить? Заранее спасибо.
