1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стройте! Зимой самое оно!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Закупайте и стройте.
    А они сейчас с работой? :)
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не слушайте глупых советов.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Спросите у них, наслышаны они о таком чудо- изобретении как антисептик?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вопрос касается перемычек. Стоит ли их оставлять или лучше сразу пропилить паз и вставить на всю высоту проема доску 150х50 вместо брусков коротких закладных между перемычками. В чём беда сразу при сборке сделать окосячку, не оставляя перемычек? По оси В останутся только простенки по бокам, в центре будет зашита дверь и печь-каменка. Нужны ли эти перемычки если будем их убирать в конечном итоге? На доме спилили поздновато, подвисать уже стали, теперь задумалась, а стоило ли их вообще делать. Помню, что кто-то комментировал фотки тогда, что не было в них необходимости.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По осям Б и В окосячка желательна, по А не критично.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Этого делать нельзя точно так же как и сразу затесы делать на окнах и дверях. Торцы, это те места- которые сохнут быстрее всего. Если их еще ослабить затесами-пропилами, то рвать их будет еще больше То есть трескаться будут быстрее. А из за пермычек усадка будет более равномерной. Основная усадка-усушка пройдет, пару месяцев постоит сруб и если вам так мешают перемычки то можете убирать их.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Лучше окосячку. Доска 150х50 не удержит стену от выпячивания. :no:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Доска будет в торец входить, чем это отличается от "Т" образной колоды? Или под окосячкой имеется в виду только вариант "П" образной, когда шип на стене? Летом поставим окосячку полноценную заодно с окнами уже, а с января до июня доска, вставленная в торец не справится?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Потому что доска это I, а не Т.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Прочность на изгиб разная. Ведь никому и в голову не приходит смонтировать балки перекрытия плашмя;)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Значит есть риск оставить проем на полгода при такой схеме? А что с перемычками?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кое кому приходило и даже "перемонтировали". Нам например двутавр на бок положили...Хотя люди эти поезд с трамваем видели и рельсы тоже:aga:...
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    @Ил174, Спецы Ваши частично правы. Кроме прочего в пазу могут остаться остатки намерзшего снега. Септики зимой почти бесполезны, при условии, что основная их масса работает до +5. Да и промороженная древесина септик практически не впитывает. Выход, что делаем мы:
    1. Обрабатываем джут септиком в теплом цеху
    2. Перед монтажем бревно по пазу проходим газовой горелкой, дабы убрать даже намек на лед
