1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Если не сложно просвятите по поводу ускорителей усадки... стоит ими заморачиватся или нет?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно встроить канальные вентиляторы в потолки по одному в комнате и пусть крутят.
    Это само собой.
    Они не ускорители усадки, а позволяют сопрягать безусадочные конструкции (стойки, каркасные перегородки) с усадочными (бревенчатые/брусовые стены).
  3. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    То есть мне они, без надобности, так как первый этаж полностью сруб а мансарда полностью каркасная. Правильно я понял?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу. Если это так, как Вы говорите.
  5. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    А что скажете (пост 362) по поводу, если дом стоял 12 лет без отопления, вроде сел, но если отопление включить, сядет еще?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Небольшую подвижку даст возможно- от нагрузки скорее.
  7. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Я правильно понимаю, что в срубе бани нужна только принудительна вентиляция из моечной/санузла? Ну парная само собой. А в комнате отдыха? Вопрос очень важный для меня. Надо делать крышу и понимать сколько у меня там будет труб. Спасибо.
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Прошу прощения, я не консультант, но построил баню без вентиляции. Печь Ферингер, теплые водяные полы, с/у теплый внутри строения, холодный тамбур, через два часа очень интенсивного парения с огромным использованием воды высыхает все, даже мокрые полотенца оставленые на диване в комнате отдыха. Стены не обшиты ничем, просто сруб покрытый воском. Никакой плесени, ни запаха влаги и застоя воздуха. Может просто повезло.
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Спасибо за информацию. А что за воск? Это покрытие только в парной или везде?
  10. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Транспортный антисептик целесообразно применять тогда, когда древесина имеет влажность не менее 30% и перевозка, хранение материала и возведение дома происходит при температуре воздуха не ниже +10оС.
    Если Вы заказываете комплект дома зимой, то транспортный антисептик не нужен.
    Обработайте долговременным антисептиком места примыкания стеновых элементов, которые впоследствии будут недоступны. Даже если древесина будет иметь влажность более 30% это стоит сделать. Пропитка получится почти на самой поверхности, но защита будет работать долго. Если Вы захотите эти места обработать Lignofix Stabil Extra, я бы советовал при разведении концентрата антисептика добавить в воду не менее 30% этилового спирта.
    Все остальные поверхности следует обработать весной при наступлении первых устойчивых плюсовых температур (+5оС). К этому времени Ваш материал подсохнет и, во всяком случае в поверхностных слоях на глубину до 5 мм, будет иметь влажность менее 30% (это может быть проверено игольчатым влагомером, например, Testo 606). Такой материал уже можно будет пропитывать постоянным антисептиком.
  11. АБубнов
    АБубнов
    АБубнов
    Всем Добра. Первое сообщение здесь. Есть вопрос. Определились с поставщиком, и подрядчиком на дом из проф. бруса195/195, S -примерно общей 200м/кв.
    Имею желание наблюдать за стройкой третьей стороной (тех. контроль). Сами в работе по уши.
    Сколько могут взять себе те наблюдатели?
    Стройка в Шаховской +10 км.
  12. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Воск TEKNOS везде в один слой парилка и мойка два, вода скатывается, мыть стены легко.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Есть 3 мансардный этаж неотапливаемый и отделенный от основного дома дверью, но тмпература там все-равно 10 градусов. Крыша утеплена 150 мм минеральной ватой, фронтоны были из такого тонкого бревна что их обшили снаружи блок-хаусом ,а изнутри имитацией бруса, зазоры между бревном и обшивкой 5см, на наружней стене закреплена ветрозащита тайвек. Заметил что чем сильнее мороз тем больше инея на наружней стене в проблемных местах, таких как конек, оконные проемы (где-то через окосячку выходит). Сейчас в -12 на улице инея практически нет. Вопрос как минимизировать разрушения которые могут получиться от не совсем хорошей изоляции дома от улицы. Хотелось бы без разборки обшивки стен, если это конечно возможно.
  14. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Здравствуйте! Нужен совет. Как сделать, при строительстве, гидроизоляцию потолка веранды над которой будет находиться открытая терасса. Эскиз прилагаю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Свесы кровли побольше.
