1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы залезете наверх на тот фронтон и дадите гарантию заказчику на то что он не рухнет никому на голову? Оторвете распорки и залезете наверх. Просто да или нет. Без лишних демагогий и обсуждений того как и кто что делает. У кого грамотные конструкторы и прочеее. Вы показали сруб я сказал что он сделан с ошибками и так строить нельзя. Потому что ни один элемент в доме не должен держаться на соплях или на таких распорках (что тоже самое) .Разговор именно про вашу работу которую вы выставили как образец. Залезете наверх или нет? Если утверждаете что все сделано правильно не надо лишних слов про то, что потом мы все это между досками зажмем чтоб не рухнуло и тп..Просто если Вы правы и все сделали надежно, достаточно написать, что "я гарантирую что если оторвать распорки, залезти сверху на эти фронтоны и пошататься то ничего не случится и не рухнет. Потому что я в своей жизни уже встречала "грамотного конструктора", в отличии от вас и он мне объяснил что так и надо делать и это правильно"...
    А насчет опыта, девушка вам такого опыта как у меня за всю жизнь не набрать сидя за компьютером и торкаясь по кнопкам. Так что не надо насчет опыта темы заводить.
  2. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так вы прямо от сюда и берите тех, кто грамотнее будет по вашему, чтоб в остальном и не пришлось разбираться. Тем более зная грамотные термины и так кое что из технологии, вы тем самым за умную вряд ли сойдёте перед тем кто действительно в этом понимает. Так что это лишнее! "Больше знаешь - меньше спишь!":hello:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро.
    Подскажите, как лучше закрепить контр. лаги к основным лагам (балкам)?
    Есть лаги пола - брус 100х150мм на ребро, шаг в осях 1050мм.
    Поперек планируется монтаж контр. лаг из доски 50х100 на ребро (с шагом 500 и 625мм).
    Варианты крепежа:
    1. Прибить контр. лаги гвоздями сверху (прикрутить саморезами)
    2. Использовать перфорированный крепеж - уголок усиленный, т. е. получится как бы крепеж сбоку контр. лаги.
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Из доски не очень удачно контрбалки делать. Лучше брус 100*100 или 100*150 на ребро. Крепить глухарем с усиленной увеличенной шайбой. под глухарь и головку с шайбой засверливать в контрбалке в два сверления. Сначала по диаметру шайбы на полтора сантиметра затем под глухарь необходимым диаметром.
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Вопрос про шпильки в доме из профилированного бруса. Возник вопрос как их устанавливать? Уложить бревно, просверлить, отметить где дырка, положить следующее, просверлить, отметить... так? Если так то проблематично будет попасть в тоже отверстие в нижнем бревне. Или может есть более хитрый способ?
    Еще встал вопрос по окнам второго этажа. Как видно по картинке шпильки стоят на частях, которые будут спилены по красной линии!
    Если установить их не спиливая углы бревен, то как их спиливать потом (шпильки с большой вероятностью зажмет)? Если спилить сейчас, то не будет ли после усадки там лесенки опять?
  8. metgrupp
    metgrupp
    metgrupp
    Иваново
    Уважаемые форумчане!
    Возник такой вопрос:
    Можно ли отделать каркасный дом декоративной штукатуркой и как, если наружные стены обшиты доской?
  9. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Вот что у меня получилось [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    М. б. кто подскажет, как лучше сделать стропильную систему?
    Есть ли какие-нибудь очевидные недостатки? И как их можно исправить? :|:
    Строю сам, так что мог и ошибиться, хотя советом много уже было.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неужто так много места по высоте (ребром ставить)? Вопрос к Ренату, вообще-то...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то шаг большой... не проще добавить еще балки? И тогда не надо городить огород с
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет. Уже не проще. Балки на фундамент не опираются (верх балок = верх. фундамента).
    Балки стоят на столбиках, пространство до середины балок засыпано керамзитом.
    Плюс хочу сделать утепление не 15, а 20см ПСБ-С 35-й плотности: 15см между балок, 5см между контр. балок (перекрою "мостики холода"), а 5см высоты контр. балки останется на вент. зазор под черновым полом из ОСБ-3 18мм.
    Можно подумать над вариантом - "забабАхать" между балок поперечины из такого же бруса - 100х150 на ребро - в одной плоскости сделать "сетку" под настил чернового пола.
    Но тогда утепление будет 15см (или надо керамзит очень много вынимать, чтобы до 20см утеплителя впихнуть) и непонятно как быть без вент. зазора.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вынуть керамзит сложно или жалко?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да вынуть не сложно. Не очень понятно, что даст вынимание.
    И как быть с вент. зазором? точнее - как его организовать?, если вся "сетка" балок будет в одной плоскости.
    Так-то заманчиво - от 5 до 10см высоты можно сэкономить.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Контрбалки из 50-ки плашмя... заодно выведешь плоскость...
