1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Задала вопрос, а он куда то уплыл. Повторюсь. Очень беспокоит стропилка, врезаны эти укосины в стропила, не вырвет ли крышу. Стропила на скользячках, а укосины дают жесткость. Фото не удачное, снято с первого этажа через люк.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Так вро
    де, если судить по фото, эта укосина скрепляет стропила одного ската между собой и будет также скользить вместе со всем скатом. Ничего не случится.
  3. An2rei
    An2rei
    An2rei
    Пермь
    Спасибо! Свесы думаю будут приличными, но зимой снег залезет в любые щели, а тут открытые проемы по всему периметру терассы. Что будет весной, ведь поплывет же всё. Я думаю под лаги положить лист поликарбоната под углом к внешней стене. Какие будут мнения?
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А эти укосины не ослабили стропилины? Они не прибиты к ним, а врезаны. Вы меня немного успокоили, а то я пришла в ужас
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Надо смотреть по табличкам и считать нагрузки. Если сечение получилось в итого менее допустимого, то в этих местах можно усилить стропила какими-нибудь накладками.
  6. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    Вечер Добрый!
    Подскажите неразумному, собираюсь заключить договор на строительство бани 6х6 м, хочу из бруса 150х150 (полуяблоко).
    Вот выдержка из договора:
    «Обвязка двойная, первый ряд - из нестроганного бруса 150х150 естественной влажности, второй ряд – из профилированного бруса 140х90 естественной влажности
    Балки 1 и 2 этажей из нестроганного бруса 150х100 естественной влажности, с шагом 0,9м, балки второго этажа – доска обрезная естественной влажности 150х50 с шагом 0,9м.
    Сруб профилированный брус 140х140 естественной влажности, 17 рядов, высота 2,3 м. Венцы собираются на деревянные нагеля, углы запилены в «теплый угол».
    Мне интересно знать:
    1. Бригадир говорит, что брус 150 только так называется, а в результате он 140, Это так?
    2. Почему в договоре такая разница: первый ряд обвязки брус 150Х150, второй 140Х90, далее брус 150х150 ?
    3. Правильно ли я посчитал, что бруса 150х150 для сруба 6х6 без внутр. перегородок нужно 20 куб. метров?
    4. Не поведет ли весь брус через некоторое время, если он весь «естественной» влажности?
    5. Делается ли фронтон из такого же бруса (150х150), бригадир поясняет, что нет, поскольку при ломаной крыше он не сядет из-за малой навгрузки, и в дальнейшем во фронтоне образуются щели?
  7. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Добрый день! Приключилась со мной вот какая история. Приобрёл в рассрочку двухэтажный дом из клееного бруса. Продавец - областной фонд жилья и ипотеки. Радость от покупки длилась не долго, т. к. при проведении различного вида работ выяснилось, что ВЕСЬ дом сделан из бруса 140х70, а в архитектурно-строительной документации прописано, что несущие стены из сдвоенного бруса (что не соответствует реалии). Несущая стена - брус 140х70 + 10см. утеплителя + блок-хаус. Дом, до того как я его преобрёл, стоял 4 года. Вопрос: "Что мне делать как в юридическом плане, так и в техническом?" В дом пока не заехал, т. к. планировал сделать внутреннюю отделку, он отапливается. Но напрягает толщина бруса 70 мм., сделаешь ремонт придёт весна начнёт "играть" и всё полопается и поотваливается или вообще развалится. Или я не прав? Как можно усилить конструкцию стен? И нужно ли? И что делать с продавцом (я так понимаю это обман)? Очень нужен совет, спасибо!
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Уж не из Самары ли Вы, Сергей?
  9. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Из Самарской области, а что, что-то знакомое?
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да вот силюсь вспомнить - где и когда что-то подобное слышал.
    А по делу: идите к юристам на консультацию. Раз Вас так нагло обманули.
    По техническому аспекту - подробнее расскажите: что за дом, планировки, фото и т. д.
  11. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    А с домом что можно предпринять? Или без вариантов?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если Вы хотите "наказать" СОФЖИ - то, думаю Вам любой юрист подскажет аналогично, не стоит пока ничего предпринимать, чтобы потом не быть крайним.
    И это - по тех. аспектам я не спец. Но из опыта форумного - чем больше дадите спецам конкретики, тем больше шансов получить правильные ответы-рекомендации. Удачи.
    Лично я сомневаюсь, что можно как-то "безгеморройно" усилить стены 2-х этажного дома.
    Может быть есть смысл и тему свою отдельную создать.
  13. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Ленточный фундамент на сваях, дом двухэтажный, клееный брус, площадь 119 кв. м., 1 этаж - гостинная 16 кв., кухня 14 кв., ванная, туалет. Второй- три спальни 16, 14, 9 кв. м. и туалет, это планировка. Фото позже. Наружние стены - брус 140х70 + 10см. утеплителя + блок-хаус, внутренние просто бру 140х70. Это кратко.
    дело даже не в том, чтобы кого-то наказывать, дом надо до ума доводить. Спасибо.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Как вот этот элемент дома правильно называется (междуэтажный карниз?):
    1.jpg 3.jpg 2.jpg astrahan-fragment-traditsionnogo-starinnogo-russkogo-0001911569-preview.jpg
    Тоже хочу такое сделать (косой дождь на стены первого этажа попадает), с дизайном пока не решил.
    Рассматриваю 2 варианта, из дерева или из элементов крыши - черепицы.
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Не знаю как правильно, мы его "отлёт" называем;)
