1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ... мысли сходятся? :)]
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В Питере подсмотрел... Шпильку ставят не целиком резьбовую, а разрезают ОДНУ метровую шпильку и приваривают к арматуре, необходимой длины.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Гемор. Сверло и хвостовик накручивается на шпильку, сверлится на полную глубину, хвостовик скручивается, не вынимая сверла со шпилькой из стены. Вместо него на шпильку соединительная гайка, шпилька, хвостовик. Опять сверление на полную глубину. Таким образом, наращивая шпильку сверлим, пока сверло не выйдет с другого конца. Скручиваем сверло и хвостовик (не вынимая шпильки из отверстия), ставим шайбы, гайки, урезаем шпильку до необходимой длины... Все;)
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Думаю не получится на всю высоту стены, все-таки высота стены 4.6 м. Есть большая вероятность заклинивания сверла в стене.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сверлили здесь... 12 венец непросверлен был.
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Не разу не пробовали. Возьмем на заметку.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так то для этого используют деревянные нагеля. А не шпильки с арматурой.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нагели это понятно. Я так понял, что на остатки нагрузки нет ведь, а шпилькой стянется. Иначе, возможно, "пальцы (остатки) веером" станут.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Стяжной ремень, хеко или спаксы в два верхних венца, а шпильку... - капусту протыкать.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ХЗ, я с такими домами вживую не сталкивался... если бы пришлось, что-нибудь придумал бы...
    А наблюдение фотоотчетов в темах наводит на размышления различные...;)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Аналогично. Был бы сруб я бы сказал, что и как сделать. А в этих домах именно ХЗ.
  12. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите "не профессионалу" как перерубы друг с другом обычно перевязываются? и ка должны перевязываться?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Какие перерубы? Точнее в чем? Обычно, также как и все остальные углы .
  14. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Professional, я имел в виду место, где к примеру соединяется 6-ти метровое бревно с 3-х метровым...
  15. Vjacheslav
    Vjacheslav
    Vjacheslav
    Во прям так и представлял, завтра поеду к сварщику именно такую конструкцию сооружать. Спасибо за участие :victory:
    А если застрянет, тогда сверло останется внутри, думаю может соединительную гайку со шпилькой после соединения просверлить насквозь и туда шпилечку засунуть, чтоб при выкручивании не отсоединилась конструкция.
    Нагеля тоже есть, но хочется выносы стянуть, что бы после усушки их веером не раскрыло. Эстетики хочется :)
    Вот и я о том же ;)
