1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Professional, Виктор, Имхо конечно, но щели в торцах неизбежны и большие и маленькие
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стас, может быть и так. Но смотри у тебя в срубе практически сели уже верхние бревна на нижние. Хотя помнишь какие были щели с торцов? А если бы изначально все как плотник делает подогнать плотно там, то этого бы зазора на усадку не было и были бы огромные трещины. Они и так могут появиться. Но не такие страшные. И надеюсь этим удалось избежать того чтобудет выворачивать пазы.
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    @Толстый, у вас их быть не должно, потому что @Professional строил;), или они всетаки появились?
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Ну если сравнить с большинством срубов, которые я посмотрел, их реально намного меньше, может быть из за поднутрений
  5. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я уже давно говорю, что трещины в бревне и щели в углах чаш будут все равно, только Виктор упирается.
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Стремление к совершенству;)
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Много щелей и трещин на том срубе фото которого скинуты выше? Они будут. Это дерево и полностью избежать этого не удасться но одно дело когда щель в пару мм и ты пытаешься с этим бороться а другое дело когда смотришь на щель в 3см и говоришь что это же дерево и так и должно быть.
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    В каком месяце рубили сруб который у вас на фото?
  9. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Я понимаю, что померятся "органами" дело важное ;), но м. б. кто-нибудь ответит?
    А может быть лучше закрыть сверху сруб по балкам досками 50*150, а затем руберойдом, так и оставить зимовать? Можно ли так сделать?
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Между плинтусом и срубом неизбежно остаются зазоры.
    На фото, если не ошибаюсь, в зазор вставлена рейка.
    Есть ли другие способы избежать зазора? Кто как решает этот вопрос?
    Если можно с фото...
    П. С. Плотник29, извиняюсь. Ваше фото взял просто для наглядности. :hello:
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В месяце? Мы не на столько профи чтоб трехэтажный дом срубить за месяц. Он рубился летом.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Что мешает сразу сделать крышу? Балки, на них сверху, плотно-доски..сейчас, в зиму ничего не будет А чуть тепло станет из за того что ничего не проветривается в этих местах на балках плесень полезет.
  13. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Что то я устал морально и физически что в этом году самому делать, а желающих сделать просто крышу я не нашёл.
    Балки и доски пропитаны неомидом, м. б. это спасёт?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну тогда проще и остальной сруб обработать неомидом и расчитывать на то что он спасет;).Можно стены тогда только накрыть рубероидом и все. А весной до наступления тепла сделать крышу.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Консультантам уже никто не задает вопросы, а они все срутся, срутся...
    Слушайте, консультанты, а если на "плохом" срубе нет теплопотерь, он остается плохим или все же хороший?
    Или плохой по эстетическим соображениям? С моей т. зр, например, ободранный в ОЦБ и крашеный в два слоя сруб перестает быть деревом. Проще из говноблока поднять за два месяца и облицевать имитацией.
