1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. mcliff
    mcliff
    mcliff
    Химки
    Добрый всем день!
    Строю дом из профилированного бруса под Дмитровом. Дом около 120 м2. Строит бригада. Сам ничего в технологии не понимаю. Поэтому хочу найти спеца по тех надзору, чтобы принять работу, указать на косяки и заодно сосчитать на сколько меня надули по количеству материала.
    Направьте меня, пожалуйста, где искать таких спецов.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто из спецов-земляков отвечает в темах, их спросите.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А почему вас должны всенепременно надуть?
  4. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    Здравствуйте.
    Планирую строить деревянный дом. Фундамент МЗЛ заглабление 5, ширина 40, высотой 70.
    Лаги пола предлагают просто класть на фундамент, не врезая в стену.
    Это верно? Или существует еще варианты.
    Есть другой вариант - врезаться во второй венец.
    Не нашел ответа по поиску.
    Мала высота от земли в 65 смдля первого венца?
  5. Vitek898
    Vitek898
    Vitek898
    Вологодская губерня
    Да планирую!
  6. Olka60
    Olka60
    Olka60
    Помогите плиз. :|:
    Какие мероприятия надо предпринять в защиту свеса крыши из МЧ из-за близкостоящих сосен.(Фотоотчет со стройки здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/190918/)
    Подскажите пжлста, кто сталкивался с такой же проблемой как у нас - деревья рубить низзя - каким-то образом можно уберечь свесы кровли от раскачивающих во время ветра деревьев? Какие меры осторожности предпринять или конструктивно есть какая-то защита? Оченно надеюсь на вашу помощь. :|:
    Еще срочно требуется помощь по выбору ветро-гидроизоляционной пленки под кровлю из МЧ...
    МЧ заказала монтерей плюс нашего производства, оплатила, в пятницу грят что будет изготовлена.
    Однако вот еще мучаюсь с выбором- какую лучше ветро-гидроизоляционную пленку под кровлю из МЧ использовать Фирмы Delta или фирмы Tyvek? Tyvek немножко подешевле. И ее больше продают.
    А может еще есть какие-нить качественные и бюджетнее варианты?
    Утепление кровли на данном этапе не планируется, решили отложить до более комфортных времен.
    Посоветуйте пжлста, а то сама толком разобраться не могу...
  7. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    В добавление к 410 посту - предлагает компания сразу мансарду утеплиять. фронтоны из бруса 150х150. Вот сижу и думаю - а не поведет балки на полу, стропила под мч и т. д. пока дом усядется! Может по осени тогда утеплением заниматься, а пока лето он основную упадку даст?
    Вот только разбираться обшивку мансарды придется и перегородок, но с другой стороны пол все равно сбивать придется, вот заодно всех зайцев и убьешь.
    Что скажите?
  8. Corwin2
    Corwin2
    Corwin2
    Проблема! Дом - цилиндрованое бревно, возраст -7 лет. В ноябре уехал в командировку, дом был в идеальном состоянии - на весь дом с деяток трещинок, сейчас вернулся - ни одного целого бревна - все в трещинах. Просто шок! Не знаю, что произошло и что теперь делать, чтоб как-то предотвратить дальнейшее растрескование и защитить дерево? Грешу на малую влажность воздуха (20%), и чрезмерное отопление. Жена в прошлом году разморозила дом и в этом решила "подстраховаться" врубив отопление на полную! Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как выходили из ситуации?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Причина.
    Следствие.
    Результат.
    Рано или поздно это все равно бы случилось. Здесь не ничего страшного, правда в плане эстетики очень многих напрягает.
  10. Corwin2
    Corwin2
    Corwin2
    Да, это то понятно, что дальше делать. Есть трещины в палец шириной, как заделать, и как предотвратить дальнейшее растрескивание?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если бревна уже лопнули, то дальше с ними уже ничего не произойдет. Если напрягает - герметик.
  12. Antagon
    Antagon
    Antagon
    Товарищи знатоки, подскажите плз.: строю деревянный дом. Рабочие смонтировали стропила. Снизу положили пароизоляцию, потом между стропил уложили утеплитель, сверху закрыли гидроизоляцией. Однако между стропил сбоку (со стороны карниза) утеплитель лежит между стропил - ничем не закрыт. Соответственно с улицы его видно. Рабочие говорят - так и надо. Потом карнизы подошьем и все будет ок. Очень сомневаюсь. Подскажите плз - надо ли сбоку чем-то закрывать утеплитель? и чем?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Закрывается обычной доской (обязательно) между стропил, в терминологии именуется - пробка.
  14. Antagon
    Antagon
    Antagon
    Спасибо!
    Уточняющий вопрос: то есть выпиливаются несколько отдельных досочек (длинной равной расстоянию между соседними стропилами) и устанавливаются между стропилами?
    Т. е. если расстояние между стропилами 60 см и высота стропил 20 см., то пробки делаютcя размером 60x20?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правильно поняли.
