1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Как раз про насекомых, везде пишут что жук усач любит горельник, например если такое дерево в лесу сезон постоит
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Цена сруба копейки. Обошьете или еще чего сделаете и живите. Лишь бы был не гнилой и не короедный.
  3. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Как определить живут в нем личинки или нет? если есть пара дырок то большая вероятность что там будут и другие а потом и их потомство?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :super:
  5. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    :) если не ошибаюсь на фото если приблизить что то подобное наблюдается...
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    выверните бревно, если естьтакая возможность и посмотрите внутри в пазах..если есть дырки то не стоит этот сруб того чтоб его к себе на участок везти.
  7. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Уважаемые специалисты, есть вопрос по канапатке Рубленный полутороэтажный дом проканапачен снаружи, кроме первого бревна от фундамента. Мастер говорит первый ряд не конопатят ни с улицы.,не изнутри Предлагает пенить Как правильно. Пожалуйста ответьте. Спасибо.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А спросите у него чем раньше заделывали эти места, когда пены не было. И пусть и вам тем же заделает.
  9. Sergei110
    Sergei110
    Sergei110
    Доброй ночи всем!
    Совершенно случайно возникла такая проблема. Возможно кто-то помнит, пару месяцев назад я интересовался, можно ли ставить на второй этаж дачного дома тяжеловесное пианино. Вопрос отпал сам собой - пианино решили поселить в летнем флигеле.
    О флигеле отдельно. Это бывший сарай, построен около 20 лет назад. Длина 4м, ширина 2.5м. Фундамент - сваи, сложенные из кирпича, свай шесть штук, по три на широкую часть.
    Обвязка из бревен (собственно как и весь каркас), стены - горбыль. Слегка перестроен, дабы быть больше похожим на маленький домик, а не на кладовку.
    Для установки пианино пришлось освобождать место, убирать мебель. В результате этого обнаружилась та самая проблема - в углу сырость. Я решил разобраться в чем дело, полез за флигель и обнаружил что земля там поднялась до уровня пола, угловая свая почти вся скрылась в земле, под пол даже палец подсунуть нельзя. Фактически одним задним углом флигель стоит на земле. В остальных местах высота от земли до уровня пола - 25см. Землю в том углу разгреб, но теперь там образовалась низинка и там собирается вода, что тоже не хорошо. Возникла мысль поднять строение на блоки. То есть положить на каждую сваю блок или даже два - сваи широкие. Единственная проблема - как поднять флигель чтобы не нанести ему повреждений? Кран не подходит - он не проедет через сад. Четырьмя домкратами одновременно с каждого угла? Помню, отец раньше дом домкратом поднимал, когда сваи проседали и подкладывал на них доски... Но то поднять большой дом на толщину доски, а то маленькое строение почти на 20-25 см... Посоветуйте что-нибудь стоящее, не хочется потерять постройку... Да и пианино в сыром углу жить противопоказано, хоть его уже и заткнули туда, не оставлять же на улице...(Фото свай постараюсь сделать в выходные...
    Заранее благодарю.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  11. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    По звуку, и по муке :aga:, если на бревне древесная мука есть, значит живут, а если еще и прислушаться получше можно их услышать. :)]
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Если горельник на бору, то там высота горелой коры редко доходит до 2 метров высоты, так как горит мох, а другого там ничего нет. Так что вполне возможно что такой лес может подходить для строительства ИМХО. Сам ни разу не использовал такой лес, но на пилорамах видел что пилят и доска как доска.
  14. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    Вы абсолютно правы, при этом дерево прекрасно растет, с нормальным приростом, фитопотогенная обстановка в таком древостое в пределах нормы, соответственно никаких деревоокрашивающих и тем более дереворазрушающих грибов там нет по сути. :um:
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    В тему, про горельник: разумеется, обычному Заказчику, без специального образования разобраться во всех тонкостях - сложно, т. к. помимо горельника есть еще большая напасть - подсочка:ogo: (получение живицы промышленным способом). А это поверьте куда хуже горельника.
    При этом Вы никогда не узнаете заподсочена была древесина, перед переработкой или нет. :no:
