1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Ну если при сборке, то может быть и вариант.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Моху можно было под первый ряд положить хорошим слоем. Да после драки кулаками не машут. Теплые полы вероятно перекроют же этот стык?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А бревно высохнет...;)
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    да будут выше
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мама! Роди меня обратно!
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Успокойся, сынок, спи, все будет хорошо...;)
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я конечно польщен но, виноват, не догадался, что Ваше выражение в посте 4792 "Уважаемые специалисты" обращено лично ко мне:|:.А так Вам уже и без меня ответили..В следующий раз как нибудь более конкретно обращайтесь если что захотите именно у меня узнать. А то " Уважаемые специалисты " как то сильно расплывчато. Могу опять не сообразить что это вопрос лично мне ;)
  8. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Здравствуйте! Очень нуждаюсь в Вашей помощи, Специалисты! Научите пожалуйста чайника-новичка, как грамотно и верно мне сейчас доделать рубленые фронтоны у баньки с наружными размерами 3х3 м (+ вынос - пока ещё не знаю для чего - предбанника или террасы... Вот фото объекта как выглядит сейчас ... DSCN1822.JPG
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Внесу свои практические пять копеек. Когда собрали мне сруб, то одно бревно оказалось на вид синим пресиним, с явными признаками то ли сухостоя, то ли горельника. Прошлифовал я его, вместе с прочими, пропитал льняным маслом с пчелиным воском и теперь сам не могу отыскать, в каком же ряду было это бревно.
    А вы, уважаемые профессионалы, красите свои бревна наглухо и почему-то брезгуете синим. Не понимаю.
  10. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    А так бы вот хотелось...
  11. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Действительно ли мне БЕЗ бензопилы, дрели и бура это (рубленый фронтон с бревном на коньке, стропильной системой как на фото + пропилить проёмы для двери и окна + подпорки сделать каркасные потом у пристроя + половые балки и т. п...) будет трудно сделать? Если да, то чем ПО-МИНИМУМУ мне необходимо сейчас обзавестись, чтобы окончить стройку ОДНОМУ ? Спасибо заранее!
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  13. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А как Вы собираетесь выпиливать те же проемы без бензопилы? Как минимум вам нужно купить пилу и уровень.
    Чтоб доделать фронтоны, снимайте короткое бревно сверху, врубайте длинное бревно (коневую балку) такой же длиной как выпуска. А сверху на него опять эти коротыши. Под выпуска врубаете два вертикальных столба. Снизу в получашку, а сверху ставите усадочные болты. Сверху на выпуска врубаете горизонтальное бревно. На него-вертикальный столб, который будет служить подпоркой для коневой балки. Там болт ни к чему. Сделайте столб чуть по короче и сверху на него положите плашку высотой пару см. Чтоб потом после усадки ее убрать.
  15. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    Professional, спасибо! Да, я так и думал делать, как Вы подсказали. Теоретически.
    Уже думаю, может в топку этот весь вынос. Отпилю верхние балки - одна из всё одно кривая посередине, как раз в чашке - что осложняет работу с ЕДИНОЙ крышей... Пристрой потом пристрою полностью каркасный, с отдельной крышей - как пристрой у домика (видно на моей аватарке...)
    А дрель для сверления отверстий под нагели какую-то специальную надо или достаточно моей ударной - Bort BSM-900U-Q ? Какое брать сверло (бур), каковым диаметром - если как нагели использую черенки для граблей диаметром 25 мм ? И всё ли правильно я думаю теоретически (красными линиями помечены нагели, кружком - коньковое бревно)
