1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Паклей внизу не вздумайте. Представьте если туда влага доберется, уж лучше пенить.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А чем же прокладывали раньше эти места когда пены не было? Или раньше под подоконники вода не добиралась? Или сквозные щели на улицу так и оставляли?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно обработать любым дешевым (который не меняет цвета древесины). Остальное (отбеливание и Текносом) уже оставьте до весны.
  4. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Согласна с Олегом, только имейте в виду, что практически все септики работают до +5.
  5. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    ПРОФЕССИОНАЛУ можно еще вопрос. К торцу рубленного дома на скользячках приделана веранда или терраса (как правильно назвать не знаю) обвязка, стойки - брус 150х150, балки половые, потолочные, стропила - доска на ребро 150 на 50 и настелен пол той же доской, пристройка, покрыта шифером Все это стоит на столбчатом фундаменте. Размер веранды-террасы 6 на 4. Планирую весной поставить раздвижные алюминевые окна 1.5х1.5 м - 6 шт, под окнами зашить блокхаузом или чем-то другим. Но вопрос в том, что на форуме я читала что столбчатый фундамент ненадежный в результате пучения грунта стекла могут потрескаться, наверное и, шифер тоже? Ваше мнение. Спасибо
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Тогда пены не было. В запененное меньше вероятности попадет.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Километров двадцать;) Али ГТСку прикупить:)
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пена под первый венец- ЗЛО!
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Под окно уже вставленное вроде разговор, не?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это понятно что не было..И чем тогда заделывали эти места? Или так и оставляли?
    Страшнее когда мозгов нет. А еще страшнее когда кроме как языком трепать ничего делать не можешь а кушать хочется и заказы брать как то надо. Да? Вот и приходится с мужиками сраться.
    Ненадежный если сделан не правильно. Правильный столбчатый фундамент это те самые сваи. Тот же принцип. А не так что сверху на грунт выложен столб и все. В таком случае и на бок пристройка сможет повалиться. А не то что окно треснет. Надо смотреть какой грунт и каким образом сделаны столбы.
    Ну и иди тогда куда шел. Джентльмен в мамкиной кофте...
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Думаю спорить не будете если скажу, что пена меньше воды боится чем пакля.
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Уважаемые, разрешите даме отвлечь Вас от столь продуктивного спора! Вопрос возник. Вот при рубке в лапу сокращается расход материала, а плотность прилегания углов меняется? При какой рубке углы лягут плотнее и теплопроводность будет меньшей, в чашу или лапу?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В лапу плотность подгонки углов будет выше. Внутри стены в смысле. Снаружи и та и та технология рубки подразумевает плотную подгонку и отсутствие щелей. Но сами углы будут холоднее. Поэтому их надо будет дополнительно утеплять.
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не спец, имхо: при рубке в лапу, сам угол будет холоднее, но он легко утепляется, следовательно - вопрос симпатий/навыков и вообще "веры".
  15. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Не поняла немного..то есть в чашу углы теплее? :faq:
