1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Corwin2
    Corwin2
    Corwin2
    Какой герметик порекомендуете?
  2. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Нет не мала. Должно быть не менее 30 см, тогда сырость не страшна. ну и естественно первые два три венца из лиственных пород
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще их много. Как вариант Реммерс (акриловые), EMFI (полиуретановые). Есть наши Акамаст и САЗИ.
  4. Corwin2
    Corwin2
    Corwin2
    Cпасибо, по весне буду пробывать. А, что порекомендуете для конопатки швов между бревнами? А, то поддувает в кое-каких местах, у меня проложена минвата (Рокмин), как сейчас понимаю не лучший вариант, но дом покупал готовый. Сейчас кое-где стало поддувать...
  5. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    А как вы считали? Почему 20 м3? Приведите пример. Если сырое дерево взять и распилить на 150, то оно потом усохнер до 145 или меньше.
    Ещё я не понимаю математику 17 рядов 150 - го бруса никак не получается 2,3 м. Даже 140 - го бруса не получается.
    В договоре сказано про нагеля. А с каким шагом? Зафигачут 1шт на 3 метра и фиг чё скажете...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конопатка лучше паклей, от №4 и выше. Чем болше номер тем лучше качество.
  7. Corwin2
    Corwin2
    Corwin2
    Спасибо, за совет, но слышал, есть какие-то специальные герметики для швов, только в продаже не встречал. Просто есть щели в 1-1.5см, пакля врядли поможет, опять же есть такая напасть, как птички, которые регулярно все из швов вытаскивают, для строительства своих "домов":).
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тоже можно проконопатить.
    После конопатки шов пропитывают жидкими ЛКМ (несколько слоев).
  9. Lusien
    Lusien
    Lusien
    Свердловская область
    Здравствуйте! Хочу спросить совета у знающих людей. Не можем прийти к однозначному выводу: дом из проф. бруса 145*145 для круглодичного проживания без утепления и отделки на Урале - это возможно? Или будет холодно?
  10. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Это возможно. Така топить придётся сильнее чем утеплённый дом и всего то. А если топить то лучше ИК излучением (типа русская печка).
  11. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    Lusien У меня дом из профилированного бруса 145х145 в Московской области собран на нагелях и межвенцовом утеплителе - льноватин. Проконопачен и покрашен. Все нравится Но есть одна проблема! На третий год брус стало вывоворачивать и в углах и между венцами стали увеличиваться зазоры. Соответственно дом протапливать стано затратнее. Прихожу к выводу что из профилированного бруса надо дополнительно ставить стягивающие шпильки (как мне и говорили многие друзья и даже продавцы на рынке).Есть правда еще вариант дом из клееного бруса (брус склеен из высушенных досок) но это в два-три раза дороже!
  12. mi124
    mi124
    mi124
    Moskov
    А вот и мой вопрос к специалистам.
    У меня дом из профилированного бруса 145х145 в Московской области собран на нагелях и межвенцовом утеплителе - льноватин. Проконопачен и покрашен. Все нравится Но есть одна проблема! На третий год брус стало вывоворачивать и в углах и между венцами стали увеличиваться зазоры. Соответственно дом протапливать стано затратнее. Встал вопрос о наружном утеплении а то уж очень поддувает из стен и углов при низких температурах. Варианта вижу два:
    1. На брус с наружи степлером крепим 5-7мм изолон (незнаю какой лучше сшитый или нет?) или подобный пенофол не фольгированный а поверх без вензазора или с зазором блокхаус.
    2. На брус с наружи между обрешеткой закладываем минвату роквул 50мм затем ветро-гидроизоляцию изоспан АМ (или что то получше преложите?) вентзазор и блокхаус.
    Был еще третий вариант обложть кирпичом (фундамент позволяет) но утеплитель уже не влезет.
    Жду советов!
  13. три брата
    три брата
    три брата
    Мытищи
    Добрый вечер! Числа 20 февраля строители начнут сборку дачного дома из проф бруса. Оконные блоки устанавливать не будем. Какой пленкой надо закрыть проемы?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю для вашей местности лучше использовать 200-й брус. С 145-м и в средней полосе прохладно.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Никакими пленками закрывать не надо. Лучше досками шахматно.
