1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А фронтоны -рубленые или каркас?
  2. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Каркас.
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Дабрый день, обращаюсь за советом, суть вопроса в следующем; есть рубленый дом, планирую пристроить балкон на втором этаже, балкон размером 1,5 на 5 метров (примерно), буду ставить три опоры, а споры завяжу со стеной дома (скорее всего врежусь, но с этим как нибудь разберусь, крыша балкона аналогично и крыше дома двускатная, только меньших размеров, т. е. скаты балкона идут паралельно скатам крыши, но ниже (примерно на метр), и примымыкают к бревенчатому франтону, и главное, как сделать так, чтобы не было щелей, между крышей и бревенчатой стеной, которая как мы понимаем не ровная, а повторяет форму бревен? Я думал, что бревна нужно разметить по размерам стропил, запилить, и в запилы вставить брус (стропилу), запил сделать чуть больше, что бы можно было воткнуть что то типа атлива, который ляжет на металлочерепицу
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Не закончил, нечаянно отправил. Продолжая тему; щель между запиленным бревном и " отливом" заделать герметиком в цвет черепицы. Понимаю, что без картинки сложно разобраться, не могу с планшетника отправить, но суть вопроса в целом, думаю понятна. Подскажите, как решить эту проблему правильно, благодарю за ранее.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если еще до минусов успеете проантисептировать обрешетку делайте сразу как положено. В принципе можно и постоянную кровля сразу монтировать.
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Привильно ли я понял, что если класть металлочерепицу, то сплошную обрешётку делать не надо? Получается обрешётка и контр обрешётка из брусков 50*50? А с внутренней стороны чистьвой потолок (стена)?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Берете инструкцию к тому виду металлочерепицы, который имеете и делаете как там прописано.
    Про чистовой потолок не совсем понял вопроса
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    На аватаре на своем гляньте на дом..Вот как там в мансарде потолок сделан так и этот делать планируется, видимо. Вот и спрашивает к стропилам ли крепить потолок;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обрешетка колотится под шаг металлочерепицы таким образом, чтобы металлочерепица лежала на обрешетке выпуклыми местами нижней стороны. По стропилам натягивается мембрана горизонтальными рядами с нахлестом сверху, по стропилам наколачивается брусок, прижимая эту мембрану (обеспечивается вентзазор), затем по бруску бьется обрешетка с шагом под МЧ.
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  11. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Не дешевле, по сметам которые я составляю в усредненном варианте получается что цена каркаса в 150 мм по стоимости брусовой в 150 мм, если считать материал + работа!
