1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Гребни под угол срезаются:).
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Крупнее фото к сожалению нет
  3. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Всё равно не понимаю, это как? Может схемы или гост есть как на обычный брус есть?
    Но соединение всеравно называется "Теплый угол" (коренной шип)? Внутренние соединения как тогда делаются?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все делается как на обычном брусе. Когда кладете верхний венец, на нижнем срезаются шипы, с небольшим подвисанием (для последующей конопатки).
  5. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Хорошо, тогда подскажите, соединение указанное на моей картинке в посте №451 является холодным и технически не правильным?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Соединение в "полдерева" (с блоком 2+2 бруса) тоже правильное. Но оно холоднее, требует конопатки с двух сторон.
  7. Прохорыч
    Прохорыч
    Прохорыч
    Подскажите, а зачем при кладке обычного бруса, например 150х150, в межвенцовый шов кладут фанеру или ОСП толщ. 10 мм и шириной 100 мм?
  8. Прохорыч
    Прохорыч
    Прохорыч
    Ещё вопросик: а разумно вместо шкантов брус стягивать саморезами диам. 8-10 мм с шестигранной шляпкой? Вроде говорят усадки нет после этого?
  9. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Разумно, дерево на дерево садить.
    А про фанеру, первый раз слышу, надо знатоков наших ждать:um:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Усадки нет. Это точно. Есть щели после усушки бруса:)]
    На самом деле, глухари, они же сантехнические болты (то что вы называвете саморезом с шестигранной головкой:)]) применяются иногда при сборке, но так, чтобы обеспечить свободный ход верхнего венца и не мешать усадке.
    Но это скорее исключение. Например надо зафиксировать или притянуть выгнутый венец
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где кладут? В первый раз слышу...:faq:
    Кто-то стягивает, но не саморезами, а шурупами с башкой под ключ, но обязательно сверлят верхний брус и башку с шайбой утапливают, то есть сверлят двумя разными диаметрами - под тело шурупа и под шайбу. Но это не отменяет усадку стен (брус ведь усыхает и поэтому все равно усаживается). Хорошо это или плохо, не знаю (опыта нет).
  12. Прохорыч
    Прохорыч
    Прохорыч
    Дерево на дерево садить, так сруб после усадки "виснет", то там, то там щели...сам неоднократно видел и на шкантах и на гвоздях и на арматуре
  13. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Неплотно севший проф. брус при строительстве сруба - это косяк или не косяк?
    Принимать скоро 1 этап работ, упираться рогом?
    Сруб еще не накрыт крышей.
  14. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Усадки точно не будет. Всё зависнит.
    А вот такие штуки могут быть полезны. Пружинный узел «Сила». Но думаю надо утеплять. Снаружи, чтовы влага на них потом не оседала.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас там тень от домкрата видно, пусть подкрутят:).
    В принципе ТУ большинства производителей допускают отклонения плюс/минус 3 мм от линейных размеров.
    При неблагоприятном расположении звезд:) может случится что соседями оказываются два венца с экстремальными значениями
