1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. DmitrySneg
    DmitrySneg
    DmitrySneg
    Доброго времени суток.
    Выявился косяк при сборке (замечен довольно поздно, сверху уже порядка 8 венцов). Откололся кусок бруса при срезании торца. Вместо того, чтобы заменить брус на цельный, рабочие поставили обратно кусок и прихватили его гвоздем (все на фото). Сруб собирается в теплый угол (шип/паз). Каковы варианты решения и насколько серьезнно изнасиловать исполнителей за такую работу?
  2. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Штука конечно не приятная. Я когда свой дом разбирал у меня пару раз такое произошло тоже (на первых верхних венцах - пока ошибку не понял). Если мне такое сделали бы - носом ткнул бы, заставил зашпаклевать (пусть потрудятся - зашпаклюют плохо - придётся переделвывать) в качестве воспит. работ. И договорился бы с ними, что если повотрится - то будут переделывать. Но это я бы так поступил...
  3. S1beria
    S1beria
    S1beria
    Уважаемые профи, подскажите пожалуйста по такому вопросу, частично относящемуся к фундаментам.
    1. По приложенным картинкам, какой вариант ленты будет технически верным (44 м. п., 36 м. п. или другой вариант)?
    2. Наличие в планируемом фундаменте буро-забивных свай по углам и на пересечении лент (1,5 м) теоретически улучшит свойства и надёжность фундамента? Хуже не будет?
    3. Может и глупый вопрос, но всё таки мне не понятный - нижние венцы должны как находится на ленте? Вровень с ней у внешнего края, посередине ленты или где? Вообще, я так понимаю, что в итоге (чистовая отделка) лента не должна выступать за край внешних стен, делается отлив.
    Кратко о доме:
    Планируется постройка дачного дома 6х8, из них 6х2 крытая веранда. Материал брус 145х145, полноценный 2-й этаж. После усадки, дом планируется обшить сайдингом (блок-хаус) и утеплить 50 мм. Почва суглинок, УГВ не высокий, участок не у леса, весной не затопляет.
    Планируется МЗЛФ (бетон - не ниже М-250, цоколь 500 мм, ширина 300 мм, не менее 200 мм вглубь) + песчаная подушка со слоем щебёнки - не менее 300 мм.
  4. Super
    Super
    Super
    Здравствуйте!
    Помогите определиться из чего строить дом 9х11,5 в подмосковье.
    Фундамент залил в октябре прошлого года, ленточный 38 кубов M-300 на гранитном щебне Высота ленты 1200мм (600 в земле, 600 над), ширина 400мм.
    Не могу определиться сруб или профилированный брус.
    Проживание планируется летом и зимой в основном по выходным, но можем и на месяц зимой заехать. Газа нет и не планируется.
    Отопление электричество, возможно в будущем вкопаю газгольдер.
    Сам больше склоняюсь к срубу (средний диаметр 25), но переживаю за большие теплопотери если его не обшивать, а если его обшивать, то теряется смысл сруба.
    Брус менее предпочтителен с эстетической точки зрения, но его можно утеплить и обшить сайдингом или в будущем обложить кирпичом, фундамент вроде должен выдержать.
    В приложении планировки фундамента, этажей и внешний вид как должно получится.
    Хотелось бы уже начать строиться, но не выбрал бригаду, тянуть уже не хочу.
    Если кто может посоветовать или предложить свои услуги напишите пожалуйста в личку контакты.
    За ранее спасибо за ваше мнение и советы.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хороший сруб стоит существенно дороже профилированного бруса.
    С другой стороны при Вашем, уже сделанном фундаменте мелкого заложения я бы не рискнул обкладывать в дальнейшем дом кирпичом. Могут быть проблемы.
    Стройте из ОЦБ:)
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Тут мы имеем дело с ноухау :) (видел подобное сооружение) .Суть в следующем- между венцами оставляют колиброванные подкладочки, так, что после окончания сборки сруба он весь в щелях, которые в последствии заполняются монтажной пеной:cool:.(не перевелись на Руси самородки:)])
  7. Super
    Super
    Super
    Про ОЦБ тоже думал, опасаясь за некачественную рубку и сборку сруба. В ОЦБ в меньше вероятность косяков или особой разницы нет?
    вопрос, на сколько сруб дороже оцилиндровки? и значительно ли ОЦБ будет хуже сруба и чем?
    и по утеплителю пакля или мох? большая ли разница в цене и в эффективности?
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Правильный вариант 44 м. п - связано это с тем, что у вас стены рассекаются дверными проемами и повесить их не получится (правда есть вариант с 36 м. п, но прийдется под эти стены положить металические прогоны)
    Особого значения не имеет, главное рациональность т. е на край кладется брус и оставить место для опоры половых балок, оставлять место под отлив не считаю важным т. к цоколь как правило утепляется (50 мм) и облицовывается (мин. 20-30 мм) вот вам и полка для отлива, а отлив в наше время можно прокатать любой.
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    На вкус и цвет товарищей нет. С точки зрения эксплуатационных показателей считаю равных проф. брусу -НЕТ!
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не смотря на то, что Лесоград начинал именно с рубленых домов, сейчас их практически не строим. Нет общих и внятных правил на этом рынке.
    В качестве аватарки у меня рубленный дом, который еще не достроили:|:. Как постоянное напоминание. Смену аватар, когда достроим:)
    Честно пробовал изучить эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/55330/
    По поводу рубленых, Вам наверное лучше подскажет
    https://www.forumhouse.ru/members/245337/
    ОЦБ лучше собирать на джут.
    Рубленый - на мох, но только если есть полная уверенность, что Вам привезут настоящий мох, а не траву собранную колдырями на близлежащем болоте:)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    :close:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В Вашем представлении лучше 44 м. Плюс 2м добавить по перегородку;).
    Делайте МЗФЛ Н=70 (60) х30см. Сваи не надо (деньги в землю).:)
    По центру.
    Да.
  13. S1beria
    S1beria
    S1beria
    ОлегЕЛ, А почему щебёнки не надо слой? Разве он не даст при тромбовке сверху точечное давление песку?
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Какова мотивация, коллега? :faq:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Планируемая обшивка дома с утеплением.
