1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Пардон, упустил из вида :|:.
  2. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Уважаемые посетители форума!
    Собираюсь в это лето построить дом 6 на 6 метров из бруса. Денег очень немного, поэтому придется строить самому. В этой связи хотел задать кое-какие вопросы, имеющие, как я полагаю, значение для достаточно широкого круга самодеятельных строителей. Буду крайне признателен за ответы.
    Итак, первый вопрос - насколько критично делать из профилированного бруса? Обыкновенный брус гораздо дешевле. Или же его качество теперь настолько хуже, что все поведет и нужно использовать по крайней мере профилированный?
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Вопрос второй - можно ли использовать вместо нагелей из березы гвозди. Если, конечно, просверлить предварительно под гвозди отверстия диаметра, при котором штыри бы ходили свободно. в чем кардинальное преимущество березовых нагелей? То, что ржавеют кажется мне неубедительным.
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Вопрос третий - конопатить можно ли уже после того, как домик подведен под крышу (критично подвести его под крышу за один сезон). Или же нужно обязательно прокладывать уплотнитель при сборке сруба?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  6. Super
    Super
    Super
    Петрович, Спасибо за ответы.
    Посмотрю еще в сторону ОЦБ.
    Кстати, может кто слышал про компанию МещераДом? Они только срубы делают, поиском по форуму вообще ничего не нашел про них. Сталкивался с ними кто?
    Отзывы у них на сайте хорошие, но видимо плохих не публикуют)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда уж делайте всю подушку из ПГС. Под Ваш дом щебенка отдельным слоем не нужна.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Отделывал после отсушки.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Привет Петрович, давно не встречались в темах;). С этим не соглашусь:no: с тобой, т. к. мох не лучший вариант хоть для дома, хоть для бани и не зависимо из чего стены (ОЦБ, любой брус или бревно). Я считаю лучший вариант - пакля:super: джутовая или льняная, но обязательно чтоб чистая и без мусора (примесей различных). Самый плохой вариант - ленты. Ну а про колдырей в точку;), хотя и не колдыри могут такое же. овно втюхать:aga:. Рынок однако:)]. :hello:
  10. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Вопрос 4 - правда ли, что брус, напиленный из бревен большего диаметра, будет в дальнейшем меньше крутить. Как определить, что брусину будет крутить или нет?
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Попробуйте задать сложные вопросы, тогда может быть получите ответ;). Но, если цена критична, может Вам сделать каркасник. Все равно простой брус будете отделывать изнутри и снаружи. Так зачем его внутрь пирога мучиться собирать. Там будет слой утеплителя по теплопроводности не хуже бруса, а может даже лучше. Как Вам такой вариант? :victory:
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    полностью согласен
  13. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Полагаю, что у каркасника проблем будет не меньше. Достаточно выгнуться одной направляющей и вся конструкция может поехать. Кроме того брусовой дом гораздо устойчивее к колебаниям фундамента.
    Итак, хочу я строить дом из бруса.
    вопрос 5 - насколько опасен трапецевидный брус. Как из него собирать - волной?
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Не знаю прав ли, но знакомый спец по пиломатериалам сказал, что зависит от того из какой части бревна выпилен пиломатериал. Чтобы меньше крутило долгая естественная сушка Вам в помощ:)
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Всё это фуфло! Если на строительство небольшого домика нужно 30м3 бруса, а это 210штук то на всех рынках области Вам не набрать бруса выпиленного из той части бревна про которую говорит спец. А чтоб не крутило-укладывать сразу и нагеля в помощь. Брус трапецией лучше сразу не брать (или на дрова).И если Вас в чем то не устраивают нагеля деревянные, то купите арматуры, порежте её и забивайте в предварительно просверленные дырки. Но я так не делаю и другим не советую:close:
