1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Внутреннее деревянное убранство в доме из профбруса быстро надоест. И придётся вновь чем то эту красоту залеплять! А снаружи...Вдруг Вам покажется холодно в доме при толщине стены 145мм.Придётся и здесь прятать под утеплитель эту красоту! Но хозяин-барин!
  2. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    Хорошо, приму к сведению, спасибо за совет. А по поводу "ВЫЖИГАЕТ" за что купил, за то и продал.
  3. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    А что конкретно из РЕМЕРС и ТИККУРИЛЛЫ посоветуете
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С Тиккурилой практически не работаем, если только не конкретные пожелания заказчика.
    По Реммерсу, зайдите на их сайт -там удобная навигация по всей линейке их продукции, да и смогут грамотно посоветовать по телефону. Мне (субъективно) для внутрянки нравятся их покрытия на основе пчелиного воска.
    Но аккуратнее, при оплате и заказе. У них сейчас идет дележ бренда в Московском представительстве со всей отечественной антрибутикой (опечатывание складов, прокурорские проверки, рейдеры и пр. :)])
  5. SSSergey163
    SSSergey163
    SSSergey163
    А такой вот штукой пробовали? ADLER Innenlasur UV 100 судя по описанию то, что надо.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я свой выбор, как строитель, уже сделал, хотя не очень нравиться палитра прозрачных типовых покрытий.
    Самый главный аргумент (для строителя) - соответствие норм расхода заявленных в описании фактическим.
    С другими производителями, приходилось краснеть перед заказчиком, когда краски просто не хватало (некоторые производители в рекламных целях сознательно этот показатель занижают).
    Из второстепенных :)]: - производство в Германии, хорошая техническая поддержка (до выезда на место), один склад и одно представительство (значит не будет подделок), ну а еще (для деревянщиков) - отличные герметики
  7. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Я так поняла, что SSSergey163 выбирает защитные пропитки типа BS1. Они вроде без УФ фильтра...
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    BS-1 это транспортный антисептик.
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Петрович, а Вы не обратили внимание, на сайте Реммерс изменились характеристики грунта GN, теперь класс опасности 1-2, а вот маркировку W сняли, т. е. защиты от осадков не гарантируют? А я хотела и на забор его применить. Или не обращать внимание? Весь дом снаружи им грунтовали, потом покрасили НК-Lasur, все ок.
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    По совету спецов из Реммерс мы им внутри все обработали, т. к. он через 6 месяцев разлагается и как раз его защиты хватает до покраски
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Грунт GN грунтом и остается, это подготовительный материал, а не финишный.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не обращал. :|:
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Это понятно, как подготовка и нужен. Но получается, защиту от влаги уже не гарантируют?
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Совершенно верно, его функция создать временную защиту до момента нанесения финишных покрытий.
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Можно строить из обычного, все будет нормально, сам за один сезон ушел под крышу, с разборкой старого огромного дома на том же месте, гвозди не бить ни в каком случае, только нагели, по поводу самого бруса, делается так, ищите нормальную бригаду строителей, они сами все выберут на рынке, а работу будете принимать по факту уже построенного сруба
