1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, собираемся строить дом 6*6 из проф. бруса 145*195 естественной влажности на мелкозаглубленном ленточном фундаменте.
    Какие рекомендуете правильные книги прочитать по домам из проф. бруса? Интересует подробное описания технологии строительства, т. к. строить будем в первый раз (т.е. должно быть все описано доступным языком и очень подробно). Спасибо.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Таких книг (именно про проф. брус нет) всю необходимую информацию вы найдете на этом форуме.
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Книг о проф. брусе нет. Вся необходимая информация есть на этом форуме.
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    С чего же мне начинать изучение? :faq:
    где же ее искать?
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Огромное спасибо всем ответившим !
    Все же меня мучают сомнения - встанет ли профилированный брус в паз? Цены на брус в СПб здорово различаются - от 7 тыс до 12 тыс. Ясно, что дело в качестве. То, что я видел на центральных базах в СПб - и мысли не допускало, что эта кривуля может влезть в какой-то паз. И трапецивидность (в основном ромбовидность) - практически у всех. Громадные штабеля бруса (который все же покупается кем-то, поскольку штабеля уменьшаются !) и все ромбовидные. Мне нужен был один брус - я не мог найти прямого. Как будто, станок изначально налажен для выпуска ромбиков. Правда, брус был непрофилированный. Но если такой запустить в станок и сделать профиль, то уж точно никуда не влезет паз. Вот и непонятно, если для того чтобы лез в паз годится только за 12 тыс, а за 7-8 - это просто отходы, которые ждут такого как я, то тогда уж лучше мучаться с непрофилированным. Кто-нибудь может мне это разъяснить?
  6. АлмазШарипов
    АлмазШарипов
    АлмазШарипов
    Казань
    Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь, собираюсь строить свой первый дом, возник вопрос, наружные и внутренние стены из профилированного сухого строганного бруса 140х90 подойдет для постоянного проживания? С учетом того что через год, полтора утеплить.
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Отдайтесь в руки профессионалам:)!
  8. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    так и профессионалы могут обмануть! хотелось бы изучить этот вопрос для того чтобы приблизительно понимать как надо делать, а как не стоит.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Вопрос к спецам и владельцам срубов: перекрытие 1 этажа длиной пролета 8 м (сруб 8х9) цельным бревном можно обеспечить нормальное? Сверху будет мансардный этаж, после усадки будет опорные каркасные стены из 100х50 расставлены.
  10. ЯизСибири
    ЯизСибири
    ЯизСибири
    Сибирь
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, почему балки (лаги) первого этажа в брусовых домах врезаются между первым и вторым венцами или между вторым и третьим? У Шепелева так и на этом сайте curbala. ru (не реклама, если нужно, можете удалить имя сайта). Мы хотим врезать в первый венец. Фундамент - обычная лента. Получится, что лаги у нас будут лежать на фундаменте и немножко врезаны в брус первого венца.
    Только у меня возникли небольшие вопросики.
    1. Узел врезки. На какую глубину каждая лага врезается в первый венец? На одну треть хватит (т.е. на 60мм при брусе 180мм)? Сам узел обычный (прямоугольный) или "ласточкин хвост"?
    2. Не получится ли, что из-за того, что лаги врезаем только в первый венец, эти врезки лаг ослабят брус первого венца, ведь всё-таки лаги идут через каждые 600мм. Будет весь первый венец изрезан.
    И еще:
    3. Если сращивание бруса делать узлом "ласточкин хвост", нормально? Как в первом венце, так и в последующих.
    Спасибо заранее!
  11. ЯизСибири
    ЯизСибири
    ЯизСибири
    Сибирь
    К вопросику № 3 (дополнение).
    1-й венец: углы "в пол бревна", сращивание бруса делать тоже "в пол бревна" или "ласточкин хвост"? Мне кажется, что "ласточкин хвост" лучше.
    Остальные венцы хотим делать: углы обычный "шип-паз", сращивание "ласточкин хвост".
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    8х9 это четырехстенок? На таком пролете балка может прогнуться от собственного веса, не говоря уже о нагрузке (конечно надо говорить о конкретном сечении балки) По любому требуется установка временных подпорок.
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Да 8х9,квадрат, подпорки поставить временно при подсыхании можно без проблем - чтобы бревно не деформировалось. В деревне на пролете 6м менял подгнившее бревно перекрытия: поставил бревно от старого строения лежавшее на улице не один год, но в отличном состоянии - звенело. Делал в жару в июле. Бревно примерно 25см. Потолок устроен по старинке - к бревну крепится снизу матица шириной около 35-40см, на нее ложится потолок из пазованных лафетин толщиной около 10см, раньще еще был слой земли, но я его снял. В срубе на длине 5-6м метров всего 2 матицы, по потолку можно ходить без проблем - хотя есть вибрация, но вот в "калькуляторе" такой пролет уже не работает при шаге бревен в 1м. Может перекрытие в 2 бревна сделать на 8 метровом пролете тогда уже с шагом 1м?
  14. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Про мой вопрос - не будет ли профилированный брус выходить из паза, так что никакими усилиями его в паз не загнать - забыт и всё! Все разговоры - про Тверскую губернию. а вопрос-то принципиальный. я вот понял, что профиль "гребенка" требует гораздо большей прямизны бруса, чем так называемый финский профиль. Но с финским проблемы - а какой глубины он должен быть? и какой ширины? Слишком широкий - будет ломать те выступы, что по краям. А какой зазор между тем, что вставляется и тем куда? И можно ли подстугивать если не лезет. Если можно, то чем это делать? Как по опыту, какой процент брусьев "поведет", насколько больше надо покупать?
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Про совет просто попробовать почитать местные темы о стройке, Вами тоже как-то мимо прошлось. :aga: Чем таким Ваша стройка уникальна, что Вам должны разжёвывать прописные истины?
    Вы задаёте вопросы, которые только на первой странице ветки описаны десятки раз. :hello:У всех брус в паз встаёт, а у Вас не будет? Так не покупайте такой брус.
