1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Здравствуйте, доргие профессионалы своего дела! Собираемся строить дом из рубленного бревна для пмж..пытаемся определиться с кем из рубщиков сотрудничать...что скажете по поводу качества рубки ...приведу 3 варианта в виде фото ...между которыми выбираем...заранее спасибо большое...
    1 вариант
  2. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    2 вариант
  3. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    3 вариант
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    ищите 4-й ... и до хотябы 7-го варианта. первых три - не вариант :hello:
  5. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Здравствуйте! Почему можете объяснить?
  6. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Хочу поделиться с вами ...на форуме 1.5-2 месяца понимаю что это не срок ...читаю читаю...и все практически молча...впитываю информацию...голова честно сказать кругом...где то в теме видела строки что у некоторых желание даже отпадает строиться...после прочтенного...все же подскажите в чем именно плохи эти варианты...я хоть и не проффесионал в первом варианте насторожило что некоторые бревна едва касаются друг друга ...кажеться это паз называется тоесть он слишком мал ...Укажите на ошибки ...на что обращать внимание ключевые моменты...
    Эти 3 варианта далеко не первые это то что я отобрала...
    Если кто нибудь знает контакты проверенных рубщиков с "руками "в самарской области или где нибудь не подалеку от нас оставте пожалуйста координаты? Можно в личку!
  7. Справочник
    Справочник
    Справочник
    Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
    Про сборку дома из клееного бруса:
    Ездил к подрядчику (чуть ли не единственный на весь регион). Он сказал что при сборке домокомплекта из клееного бруса они не применяют нагели и межвенцовый утеплитель, так как профиль обеспечивает надежную состыковку брусьев и не продувается.
    Профиль выглядит вот так:
    Вот мне и стало интересно - такое вообще может быть, или подрядчик пытается сэкономить?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значит на шпильки собирают. Есть такая буква у производителей КБ.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так некоторые производители клееного бруса делают. Но при этом чашки все же утепляют. И конечно же желательно на шпильки.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    ширина паза меленькая просматривается, с виду как не 3 варианта, а одни делали, тут много было про требования к срубам. да и вообще, они Вам нравятся? тем более для ПМЖ...
  11. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо за ответ ...у вас альбом посмотрела разница большая...очень большая...вы можете контакт оставить где сруб заказывали? или вы сами строитель? извините тему не читала вашу...
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сращивать по длине и в углах первый венец сруба из бруса? Дом планируется 9х9 м из простого бруса 200х200. (Лаги пола врезаться в венец не будут).
    Фундамент МЗФЛ
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше шип-паз.
    Обычно в пол-дерева. Но можно и шип-паз.
  14. триал
    триал
    триал
    Артём
    Вот именно работала. Мы работали, отвечу в личке почему работала и не работает сейчас. Хотя именно их отношение сподвигло нас на организацию собственного производства :aga::)]
    и почему не работает сейчас?
  15. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Триал, пишите в личку. Не форумское это дело.
