1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день, консультанты. Подскажите - как в ГуглСкэтчАп размеры поставить.
    Нарисовал план участка, на участке дом нарисовал. А размеры - цифорки - (привязку к забору) поставить не пойму как. Рулеткой измеряю - циры пишет, а зафиксировать их как?
    Спасибо заранее.
    Сорри, что немного не про деревянные дома:|:
  2. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Там есть специальная опция "указатель размеров", чтобы ее увидеть надо включить расширенную панель: вид- панели инструментов - расширенная
  3. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Спецы, Выручайте:faq:
    Вопрос по балкам пола.
    Строю баню 5 на 6, фундамент столбчатый, 12 столбов по периметру, в центре столбов нет. Согласно расчетам при пролете 5 метров необходимы балки минимум 200х100, поэтому закупил доску 200х50 буду по 2 скручивать саморезами. Обвязал столбы лиственничным брусом 150х200 плашмя, стены будут из бруса 150х150.
    Вопрос: достаточно ли будет опереть балки на 5 см выступ обвязки, или врубать в первый венец стены обязательно?
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Надо не рулеткой измерять. А указателем размеров в меню инструменты. Чтобы там не ковыряться можно добавить расширенную панель (скорее всего у вас начальная, если не нашли нужный инструмент).
    Надо выбрать вид-панель инструментов-расширенная. И на этой панели будет указатель размеров.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя прогнать посередине балку для подпора лаг, сделав два дополнительных столба? Что за столбы?
  6. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Столбы бетонные по ТИСЭ, строю сейчас, обвязку сделал, начал уже делать 1 венец, вот и встал вопрос что делать с балками, сначала хотел просто опереть на обвязку, но уверенности нет. выдержит ли, достаточно ли 5 см для опоры.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для опоры-то хватит. Навскидку вызывает сомнение нагрузка на 1 венец от пола с лагами - прогиб дадут, возможно - щели между венцами возникнут.
  8. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Баир, у меня по длинной стороне получается 5 столбов, 1.5 метра между столбами, на эту сторону как раз лаги опираются, согласно калькулятору прогиб 2 мм, запас в 3 раза при нагрузке 500 кг на метр кв. надеюсь щелей не будет. Лаги врубать не хочется, летом планирую фундамент под кирпичную печь. место и размер печи пока неизвестен, поэтому возможно лаги придется двигать.
    пс: спасибо за оперативность, а то завтра строить)
  9. Кartmazov
    Кartmazov
    Кartmazov
    Подскажите пожалуйста, какой антисептик лучше использовать в минусовые температуры!
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Пирилакс
  11. Станислафф
    Станислафф
    Станислафф
    Люберцы
    Привет всем кто строил, строится и будет строить! :hello:
    Подскажите в чем я не прав?
    Пару месяцев назад решил построить домик (силами бригады или фирмы, пока не выбрал, Кстати рассмотрю предложения).
    ОЦБ 2 этажа, на ленте примерные размеры 9х9. Проживание летом и наездами зимой без постоянного отопления, печь или камин + конвекторы.
    Постараюсь сформулировать по порядку:
    1. Фундамент лента 40 см полметра в землю и пол метра сверху, 5 стенок (УГВ по весне 3-4 м);
    2. Есть скважина (20 лет ни разу не чистили. вода норм) хочу оставить её под домом, как раз под кухней, отсюда ещё вопросы:
    3. Под полом уже внутри фундаментной ленты (перекрытие 1 этаж дерево) сделать ямку, утеплить и запрятать туда станцию (забирает сверху, скважина метров 15 до воды летом не опускалось ниже 6-8 м), сверху соответственно кухня и через стену туалет, провести воду под уклон от мойки и туалета к станции и там же внизу кран, чтобы все это дело слить, уезжая зимой. (естественно обойти краном обратный клапан на нагревателе воды, и придумать слив с сифонов и унитаза);
    4. Как утеплить такой подпол и какие могут быть болячки?
    5. Строительство дома из оцилиндрованного бревна лучше сделать 8х8, 9х9? или сразу разрабатывать проект и смотреть какие размеры удобнее резать, отходы и т. д.
    6. Приезд зимой на выходные: 2 этаж порядка 50 кв. м. если не топить, двери закрыть (понятно теплый воздух туда будет стремится), как с таким вариантом бороться ради экономии энергии чисто? Как могут повести себя стены?
    Кто сталкивался с подобными вопросами и как решали?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Скорее всего можно ограничится цоколем шириной в 30 см. А вот обнадеживать себя что при строительстве из ОЦБ ограничитесь пятистенком (по заданным размерам) не стал бы. Начните с проекта, а там видно будет по фундаменту.
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не заморачивайтесь. Мороз лутший антисептик, проведете обработку в теплое время года.
    На промороженную древесину равномерного нанесения не получится.
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Если в расчет брать макс. экономии то размер в осях должен быть 8,3х8,3. ,но иногда ради красоты можно и пожертвовать правильными размерами. :).(надо окружать себя красотой :))
  15. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Добрый день!
    можете помочь оценить качество работы сруба ручной рубки из зимнего леса, посоветовать, какие доделки можно попросить сделать работников? https://www.forumhouse.ru/useralbums/6731/view
    Сруб 6*10 по осям рубят сейчас, готово несколько венцов. Диаметр бревна от 24 см, паз от 14 см. Особенно меня беспокоят углы: не будет ли идти холод (хотя я планирую обшить утеплителем + доской).
    Заранее спасибо!
