1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Никто не говорил про промороженную древесину. Речь шла об антисептировании в минусовые.
    2007 год. Весьегонск. Внешняя отделка. Шлифовали в январе, антисептировали в феврале (март -май дороги не проездные.
    Другая ситуация надо проантисептировать брусок (контробрешетку) при монтаже постоянной кровли зимой. К ней летом уже не подъедешь.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    :) нет, ну надо же конкретизировать, что и где...!
    :)] ГРОМ И МОЛНИЯ! А никто мороженую древесину и не антисептирует и в счета и не включается:aga:.
    А про домик я чего то не понял. :faq: :hndshk:.
  3. Ягдов
    Ягдов
    Ягдов
    Рязань
    Здрвствте. Вопрос о проветривании при усадке.
    Сруб 9х6 с мансардой +эркер+терраса. Из профилированного бруса 150х150., заготовленного и распиленного в декабре. Построен с крышей и кровлей (м/ч). До внутренней отделки планируется оставить до осени под усадку. Вместо окон и дверей пока сделаны проемы меньшего размера. Пол 1 этажа черновой с большими щелями, фундамент свайно-винтовой.
    Везде пишут, что на время усадки для естеств высушивания должна быть хорошая вентиляция-проветривание. Но сквозь оконные и дверной проемы (а их 16) внутрь задувает много снега, оседающего на лагах, балках … То же наверное будет во время косых дождей.
    Что посоветуете: стоит ли затянуть проемы пленкой на оставшийся снежный месяц или нет? А на весенние дождливые месяцы? Или проветривания сквозь неплотный черновой пол и подкровельное пространство будет недостаточно, и проёмы должны быть открыты?
    СПСБо.
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Прочитал сообщение с лупой:) -бр, пишите поглазстее ! По существу вопроса -все правильно, залетевший снег и дождь это лутше чем грибок на конструкциях.
  5. Кartmazov
    Кartmazov
    Кartmazov
    Вопрос к профи! на сайте одного производителя нащел вот такой материал,(размер195х225) мне он очень понравился! подскажите пожалуйста, если его сравнивать с профбрусом195Х195 про эстетику не спрашиваю, интересуют только вопросы (надежности-продуваемости) соединений, углов и дальнейшее поведение такого профиля?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычный промышленный лабиринтный замок.
  7. Кartmazov
    Кartmazov
    Кartmazov
    а лабиринтный замок все производители профбруса делают?, и то что верхняя часть полукруглая, это хорошо или плохо?
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как стыковать первый (опорный) венец из бруса на МЗФЛ при сращивании по длине и на углах. Замки? Лапы? Шип? В вертикальной плоскости или в горизонтальной? Дом 9х9 м.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пост 538 вопрос, пост 539 ответ. Или не верите?
  10. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Не до понял. Шип это вертикальная плоскость. Как же в опорном венце его закладывать?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На МЗФЛ не критично. Или у Вас балки будут на этот венец опираться?
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Нет, балки на МЗФЛ.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете классически - по длине шип-паз, под углы в полдерева. В такой ситуации можно и углы в шип-паз. Но нижние и верхние обвязки открытых террас, крылец и т. д. - в пол дерева.
  14. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Спасибо. Понял.
  15. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый день! Нашему дому из профбруса уже почти год. Поставили окна и входную дверь. Первый этаж отапливаем радиаторами (электрокотел); мансарда утеплена, окна стоят, но без отопления (пока и не планируем), вход закрыт временным щитом. Внизу держим + (10-16) C, наверху получается от -3 до +3. Внизу: влажность воздуха 50-55% ,влажность бруса 16-24%, в мансарде - воздух 80%,брус 22-29% (окна приоткрыты на проветривание). Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сушить мансарду; если убрать щит, окна в мансарде приоткрывать или нет?
