1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Если строить из сухого профилированного бруса 190x140h с профилем гребенка. должен ли сруб отстояться какое-то время. если да то сколько? дом 9х9 одноэтажный.
    Спасибо
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется не менее 4 месяцев. При влажности бруса 18-22%. Нужно учитывать, что влажность остального материала комплекта -балки перекрытий, стропильная система, если не оговорено отдельно у Вас будут скорее всего естественной влажности. Если кровля двухскатная, срок немного можно сократить. Часть работ - покраску (при плюсовых температурах), шлифовку, окосячку можно делать практически сразу.
  3. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Спасибо. значит в любом случаем нужно ждать сезон-половину, для отделки
    красить и крышу финишную можно сразу?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если крыша двухскатная или тяжелая (мягкая или ЦПЧ). Личное мнение.
  5. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Крыша двускатная. скорее всего металочерепица. не совсем понял что такое ЦПЧ
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Извените что влезаю не в тему, но нужна информация по фронтонам из бруса...очень ннадо...
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Трудно давать советы не видя вашей идеи, прежде всего надо стремиться, чтобы фронтоны были нагружены, либо с применением узлов "сила", либо монтировать насущий конек и вешать всю крышу на него тем самым пригружая фронтоны.
  8. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Петрович снова прав:). Если примените весь обрезной материал сухой то можете влезать в отделку сразу, но не забывая ,- усадку (хотя и минимальную) ни кто не отменял!
    ЦПЧ- цементно-песчаная череница (нагрузка на кровлю около 40 кг/м2)
  9. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Как удлиняется брус если стена свыше 6 метров, по схеме сложения венцов ниже. если можно схему или фото
  10. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    В шип-паз (папа-мама)
  11. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    На этом рисунке такое соединение между столом и диваном, там еще маленький брус поперек. как в таком случае соединять?
    Pavelplotnik69, [​IMG]
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    На каждом из 2-х стыкующихся брусьев делается получашка, состыковавшись они образуют целую чашку, которая накрывается другим брусом с чашкой поперек (маленький брус).
  13. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Pavelplotnik69, я так понимаю не совсем теплый стык получается (равносилен соединению в пол дерева). шип паз - надежнее, теплее, но менее красиво?
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    С точки зрения теплоизоляции считаю соединение в шип- паз более правильным, по поводу красоты -все дело в ручках:).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Красиво, но для ПМЖ не годится, считаю - досконально угол не уплотнить...
