1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    :faq:
  2. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Pavelplotnik69, а соединение в чашку (без наращивания длинны) считается теплым? как узел "теплый угол" для простого бруса.
  3. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Урфин Джюс, ПМЖ не нужно. летом весь сезон. зимой макс 1 раз в мес
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не совсем корректно задаете вопрос. Оба соединения имеют право на жизнь, все дело в качестве исполнения.
  5. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Pavelplotnik69, чашка [​IMG] будет делаться на заводе, планирую сухой профбрус гребенка, а вот узел "теплый угол" [​IMG] в заводских условиях не делается. а надеяться полностью на совесть рабочих не хочется.
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Когда нам, монтажникам, не доверяют нам обидно, и возникает предложение:- делайте сами!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда можно. Дело в том, что в вертикальные стыки замка заложат уплотнитель (джут и пр.), который не будет прижиматься весом брусьев (как в горизонтальных швах), а законопатить их не представляется возможным...(лабиринтный замок).
  8. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    а если прижимать все это "пружинным узлом сила", Профи что можете сказать об этом новом методе?
  9. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Что прижимать? (Все это ,- это, что? :faq:)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы, наверное, не поняли меня. Например, в способе сборки в "теплый угол" (коренной шип, потайной шип, папа-мама...) с внешней стороны имеется один стык в углу, который оставляется с зазором 0,5 см примерно и туда туго вколачивается пакля. В случае красивого угла с остатком, уже выглядывающих наружу стыков нет. Уплотнитель закладывается при монтаже методом обертывания чашки джутом (льном). И поэтому в этих вертикальных сопряжениях брусьев будет находиться уплотнитель с плотностью, какая была при закладке (а может еще и сползти при монтаже). Где-то речь еще шла про уплотнитель, который расширяется и плотно сидит в этих швах, но вот какое время он будет в таком состоянии?
  11. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    прижимать все, без использования деревянных нагелей вообще, вместо них прижимной мех-зм сила
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все не стоит, думаю, а вот остаток стягивать - нужное дело - выворачиваться не будут и из пазов вылезать.
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Я только ЗА! Но это влетит в копеечку! :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто-нибудь считал, интересно? Сколько стоит одна Сила?
  15. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    Если везде прижимать может выйти в 40 000р. мне кажется это не так много, это 7% от стенового комплекта, я про дом 9х9 один этаж из профбруса 190х140h. [​IMG]
    по наружним стенам 26 мест крепления 20 венцов = 520шт х 75р = 40 000
    ~75р длиной 200мл
