1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Ждем комментариев от знатоков, но мне что-то так же подсказывает это не лучшие деятели.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Разницы в цене нет, т. к. и в качестве рубки так-же, а точнее качество на троечку в натяжечку!
    Тогда не торопитесь, а поищите других получше;).:hello:
    Это рубка эконнном вариант, а точнее цена таких срубов три копейки. Конечно можно довести и их до ума, только денег потратите кучу и вряд ли получите, то что желаете, а точнее "вернуться в детство".
  3. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Здраствуйте, подскажите можно ли сделать стены из бруса 100х100-пароизоляция-плюс внешний утеплитель базальтовая плита Теплит П-75 в два слоя(- Теплопроводность - 0,038 Вт/(м•К)-сайдинг? Просто буду строить один а тягать 100х150 тяжеловато, дом 7х8 -1,5этажа с двускатной крышей.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно, только пароизоляцию на стены под утеплитель устанавливать нельзя. Только ветрозащиту поверх утеплителя. Правда, геморно это будет, строить из бруса такого сечения.
  5. Bayonet
    Bayonet
    Bayonet
    Простоквашино-2
    Уважаемый Leskos, а Вы бы не могли на вскидку оценить при таком качестве леса и рубки сколько эти три копейки в реальном эквиваленте за 4-х стенок 5 на 5 в чистоте и высотой 2,4.Спасибо ,что отозвались!
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Три копейки - это я бы дал, а уж сколько они спрашивают - это Вам решать, устраивает Вас за те деньги их качество или нет. Такие срубы нормально пойдут например под гараж или сарайку, но никак не под баню, либо баня будет летняя, т. к. холодно в ней будет, особенно если в их лапу. Ну или как я уже сказал придётся потратится на "тюнинг" сруба. :hello:
  7. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    А в чем гемор? хочу каждое бревно стягивать саморезами 5х150мм
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не мастер, но на мой взгляд. Чаша прямоугольная это не катит, в ней нужны большие щели, что приводит к продуванию и объемной конопатке, два паза из 3 пиленный треугольник. Щели в лапах и чашах очень большие.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда точно гемор будет. Стройте тогда уж каркасный дом, мой вам совет.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для "эстетики", как она Вам видится:
    - побелка смывается, ноу проблем.
    - если есть неровности, выравниваются.
    И хоть краску, хоть обои. Что больше подходит под "эстетику".
    К чему огород городить с гипсокартоном, право слово, не понятно.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добавить нечего:hndshk: только за.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :) Я ничего не ответил не потому что на что то обиделся. Вы меня прям как красну-девицу выставляете, что слова лишнего не скажи а то обидиться;)Я вообще редко обижаюсь на что ..практически никогда даже..Психую чаще из за этого могу нагрубить и потом жалеть о том что не сдержался. А так по теме-просто и без меня сказали все по этим срубам вот я и промолчал. Эти срубы не стоят того чтоб на них обращать внимания если их не отдают бесплатно конечно;)
    Такой шип точно также на 100%;) преграждает путь продуванию.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Не я вот про такой. Фигура 225.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такое возможно сделать, только когда сруб будет рубиться на месте, а если перевозной будет, то все чаши по отваливаются (отломятся), т. к. обессилены будут. Да и в процессе службы все зауголки солнцем поотломает, т. к. от связки практически ничего не останется. Вы где такую ерунду высмотрели? Хотя я знаю где и кто мог такую ересть выставить:aga:! Вы больше читайте (слушайте) этих вумников:)].
  15. Гоша52
    Гоша52
    Гоша52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите, что можно сделать с внутренними стенами (оцилиндрованое бревно) покрашеными пропиткой для дерева"тиккурила панели ясся" колерованая в цвет можевельник. Дело в том, что моляры нанесли неразбавляя очень большой слой пропитки и стены получились очень темные. Как можно осветлить стены? Неужели только шлифовать, а как быть с пробивкой, она тоже покрашена?
    Посоветуйте.
    Здравствуйте, подскажите будет ли дышать дом из оцилиндрованного бревна, покрытое пропиткой на водной основе тиккурила с колером с наружи и лаком на водной основе панели ясся внутри.
