1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гнить - вряд ли (свесы кровли закроют от осадков), но продуваться по швам и холодить по торцу бруса могут.
  2. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Спасибо огромное! Теперь понял, что мне лучше с моим умением - попрочнее, но и похолоднее. Пусть будут теплопотери, но зато не вывалится балка перекрытия. А вот говорят, что рубленые торцы меньше гниют. Так, может, взять две струбцины и прижать одновременно брус у торца со всех сторон. Каналы и закроются.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше и проще отбить торцы у брусьев, например, обухом топора - поры и замнутся.
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Большое спасибо! А у меня еще вопрос такой:
    В срубе 6х6 надо перекрытия подпирать - посередине и ставят столб на подкрутке и им подпирают ту балку (или 2), которая идет поперек балок пола второго этажа. Так вот, можно ли вместо этого столба сложить из тех обрезков, которые остаются от стен из-за окон, простенок длиной 1 метр на высоту 2 метра и подпереть им поперечную балку. Разумеется, внутрь ставить шпильки (а какого диаметра ?) и длинные нагели.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, но концы этого простенка все равно придется одевать в колоды - такие же столбы, на которых тоже придется решать усадку ("столб на подкрутке").
  6. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Спасибо большое. А ведь колоды можно сделать несколько меньше, ведь дом на этой высоте (2метра) усядется меньше чем на половину толщины бруса. Да потом колоду можно ведь и заменить. Я здесь просто начитался как неверный поворот домкрата ломает перекрытия и приводит к громадным щелям, так что брус начинает вываливаться.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Домкраты, кстати, на этих колодах необязательны. Достаточно на них запилить шип достаточной глубины и одеть на эти шипы брус прогона с пазами. Из паза не вывалится ведь.
  8. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Да, извините. Я про домкраты написал применительно к столбам. Неточно выразился.
  9. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Подскажите пожалуйста при какой температуре воздуха можно конопатить дом из ОЦБ
  10. ANPVETROV
    ANPVETROV
    ANPVETROV
    Добрый вечер.
    Читаю темы и не могу понять, почему все строят в основном из бруса или оцилиндровки и почти ни кого нет, кто строит по олдскульному, т. е. обычный сруб, потом снаружи и внутри ошивается вагонкой или другими материалами. Разве так не дешевле?
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ANPVETROV, дешевле из строительного бруса с последующей обшивкой
    При любой.
  12. МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    МихаилНовосиб
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Чем в весеннее время можно замазать торцы брусового сруба, а то уже щас начали образовываться трещины в них?
  13. limp507
    limp507
    limp507
    АЛексеевка
    Здравствуйте!
    Подскажите как положить лаги на пол манчарды, какой размер их должен быть, хватит ли утеплителя 100 мм?
    Шаг между пролетами 900 м. Планирую положить брус 50*40 с шагом 400 мм поперек стропил, а затем ОСБ толщиной 9 мм.
    Это правильная укладка или слабоват брус?
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Не могу выбрать какое сечение для стропила брать. Конструктор дал на выбор: 50мм х 250мм (такой размер найти очень сложно, но можно) или 100мм х 200мм. Во втором случаи мне не очень понятно каким методом происходит "сшивание"(удлинение) стропила, уж больно оно массивно.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Густой известью забелите. И сильно не бойтесь этих трещин - такого не бывает, чтобы их не было совсем...
