1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Из-за лаги не получается сделать нормальную лестницу. Вариант, конечно, есть, но если убрать лагу то намного лучше будет.
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Убрала. ответ нашла в теме. Извините.
  3. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Спасибо за идею, обдумаю на досуге.
    Тогда пару вопросов, чем смывать известку и чем ровнять? У нас зима уже давно, ту же глину взять негде, шпаклевкой ровнять?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Водой.
    А то и смывать особо не надо, если слой известки достаточно прочно держится.
    Грунтовка под шпаклевку поможет.
    Ровнять шпаклевкой естественно.
    Собственно, у нас в деревне такой же дом.
    Обои лежат отлично.
  5. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Друзья я бы посоветовал известь снять, (вода шпатель, топор, насечки) все одно же надо срубать глину углы не ровные, лучше же срубить чем накладывать слой. По поводу шпаклевки ее же слоем не погониш.
  6. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Положительно влияет. Очень экологичный материал.
    Так точно. Сам так и делал. Ровнять штукатуркой не стал, слишком кривые стены, и навыков нет, + гипсокартон не дорого, и быстро, легко работать.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да легко. Да, быстро. Да, навыков нет.
    Но прошу учесть, что такое решение (ГКЛ) убивает теплоустойчивость дома, который изначально был теплоемким и теплоустойчивым.
    А уж если отопление периодическое (печка и т. п.), то это вообще противопоказано.
    Так что, по моему скромному мнению, если есть возможность достичь прямизны, удовлетворяющей своим потребностям, то лучше ровнять.
    Я вот например считаю, что прямизну надо искать не в пустой комнате, а в уже отделанной и заставленной мебелью, завешанной гардинами и т. п. Там все гораздо проще :)
  8. Mahim
    Mahim
    Mahim
  9. Brender
    Brender
    Brender
    Здорово. и углы как у меня не поедут.
  10. Mahim
    Mahim
    Mahim
    Папробывал выложить фото) получилось :hello:
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Каждый по своему смотрит на проблему, с учетом размеров, важности помещения, К примеру ГКЛ скрадет минимум 3.5 см. А если глина "сьехала" внизу стен, эдак на 5.15 см. то что с комнаты то останется. Я только рублю выступающие части, иногда даже саман вырубается (если он есть).Штукатурка чаще цементная с сеткой 9порой рабицу приходится топить) если слой, на него шпатлевка.
  12. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    В прошлом году соседи ломали сарай. Сараю больше 45 лет. Состояние древесины отличное, как будто
    года 2 делали.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Углы в пол-дерева, получается. Продувать может - сквозные щели в углах.
  14. Sabinin55
    Sabinin55
    Sabinin55
    Омск
    Может я ошибаюсь. Но паз на брусе, в верхнем поясе специально чтобы вода скапливалась? Так называемая чаша должна быть перевернута.
  15. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Речь не шла об использовании утеплителя под ГКЛ.
    Как 12 мм ГКЛ+воздушная прослойка 5 см могут повлиять на теплоёмкость, кроме как положительно?
