1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Распора нет из-за наслонной системы. Но есть несвязанные 9-метровые стены из 10 венцов.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Вас будет разница по усадке на величину этих 10-ти венцов. Желательно иметь на эту же высоту внутренние перегородки на мансарде. А на них уже ставить стойки каркасов.
  3. Alexss
    Alexss
    Alexss
    Хотел решить эту проблему с использованием винтовых регуляторов (забыл как правильно называется) и ими компенсировать усадку 10 венцов, возможно ли такое решение?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, но замучаетесь контролировать.
  5. Alexss
    Alexss
    Alexss
    Если внутренние перегородки поднять на 10 венцов, то они все равно будут "разрезаны" дверными проемами, свяжет ли это стены?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :super::hello:
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    :)]:)]:)]:super:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и что? Поставите на эти стены стойки к прогонам стропильной системы, они будут давить на них - получится замкнутый треугольник.
  9. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый день!
    посоветуйте, пожалуйста, какую стропильную систему выбрать для нашего сруба кепка 10х8 5 стеной без веранды 9.jpg
    немного подробностей тут https://www.forumhouse.ru/threads/198208/
    Хотим высокие потолки до верхнего ригеля. Однако, советуют 5 стену, ее могу расположить в двух метрах от 6м фронтона, но не хочется.
    Вот верно ли мыслю - либо висячие стропила, либо с опорой стропил на конек и два фронтона коробки + скользящие крепления (ну тут потолок будет обычным, а не таким 1.jpg
  10. Houdter
    Houdter
    Houdter
    Посоветуйте, утеплять ли сруб изнутри? Дело в том, что мне хотелось бы прикрыть срамоту от рубщиков, потому как красиваым кривое бревно уложенное в лапу даже отшлифованое, язык не поворачивается. Конечно все что можно было сделать в смысле утепления сделано, я про конопатку. Теперь внутреннюю отделку хочу из хорошей вагонки сделать. Так вопрос собственно в том, будет ли польза от того, что между вагонкой и срубом положить упелитель со всеми прибамбасами, ну там пароизоляция еще чегото..., что так и не усвоил для себя, что какой стороной, куда ставить? Конечно зимой в дом не приезжал и потому даже не знаю, появились ли последствия конденсата на стенах или нет, и вообще был ли он? Ведь если был то утепление будет мягко говоря не эффективным. Что посоветуете?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На пролете 5,6м возможно. Нужно только подбирать сечение, шаг стропил и высоту крепления затяжки.
    В Вашем варианте - хорошая конопатка и обшивка без утепления. Вообще дома утепляются снаружи, а не изнутри.
  12. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Подскажите пожалста. Если лаги потолка с шагом 1 метр со стороны первого этажа подшить вагонкой. Сверху положить 10 см. базальтового утеплителя, выдержит? То есть можно ли не делать черновой потолок? И еще вопрос: если потолок утеплить стекловатой, будет ли впоследствии она пылить (будет жить астматик).
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Базальт -выдержит:)]. Все остальное (мебель, человека) -зависит не только от интервала (который на мой взгляд великоват), но и от сечения балок
  14. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Ну так значит можно не делать черновой потолок ? Кто нибудь так делал?
  15. Мак16
    Мак16
    Мак16
    Альметьевск
    Уважаемые форумчане!
    Хотелось посоветоваться по клееному брусу.
    Частники в небольшом цехе производят клееный брус и сами же его монтируют. Собственной сушки нет, покупают сушеную доску. Клей немецкий, двухкомпонентный, что-то там D4 и т. д., точнее к сожалению не запомнил. В качестве уплотнителя используют две полоски черного материала, наподобие поролона. Название не сказали. Самое для меня непонятное оказалось - это нарезка 6-ти метровых досок на короткие отрезки по 1,5м и затем склейка их в брус. Таким образом, стена получается сложенная как бы из деревянных "кирпичей". Съездил к уже живущим в таком доме (3 года) - отзывы положительные, на отопление зимой тратят 1000 рэ/мес (магистральный газ) S=100м2 один этаж, вроде не продувается.
    Подскажите, пожалуйста - какие минусы и подводные камни могут быть при таком исполнении КБ?
