1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, прямой.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Академический теплый угол - это Вы, парни круто придумали. Буду пользоваться новым термином;):)]
  3. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Всем здравствуйте
    поясните пожалуйста вопрос - а можно брус на джуте утеплить еще снаружи мхом, без фанатизма а так для порядку ?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Leadbelly,
    А как Вы вырубили такой паз, не подскажите.
  6. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Вопрос по перекрытиям, подскажите!
    Сруб рубленый 6х8: планирую перекрытия из бревна по 6 метров во второй венец. С каким шагом, интервалом врезать? количество? И что лучше брус или бревно использовать в качестве перекрытий? Может вовсе комбинировать, пускать по бревнам перекрытия ещё и брус? Хотелось бы иметь жёсткий крепкий пол. Перекрытие второго этажа используется альтернативно первому или есть свои нюансы? Так же предлагают стропила из брёвен по 6 штук на сторону стены в 8 метров. может доски 200х50 с интервалом в 60 см надёжнее?
  7. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    да глупо написал, уточняю - наружные швы, чтоб мох как антисептик и вода не затекала
    я простите не сам собираю, делают местные мужики выпиливают его в без всяких проблем обычной бензопилой
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте все все джутом коли им и начали.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конечно же лучше брус на лаги и перекрытия. От брёвен откажитесь совсем, И стропила делайте из доски через 58см
  10. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Подскажите, пожалуйста!
    Дом из клееного бруса. После первой зимней протопки и усадки стало поддувать через перерубы. Снаружи заделали герметиком с фрезеровкой паза под герметик. Дуть стало меньше, но опыт зимы показал, что недостаточно. Можно ли еще внутри проделать тоже самое (паз-герметик)? Или переруб загерметизируется и гнить начнет?
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Grozner, с фрезеровкой паза уж лучше конопатить... В любом случае так, чтобы пошла гниль не загерметизируете (угол с пазом сообщается)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть два фактора, которые влияют на продувание.
    1. Назвать такую чашку утепленной сложно.
    2. Продольный профиль пустой. Ничего не препятствует движению холодного воздуха до чашки и дальше.
    Необходима работа и с торцами.
  13. Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Fjfhefj666
    Stareekk, спасибо за ваш ответ ещё вопрос: Есть возможность укладки лаг перекрытия пола непосредственно на ленточный фундамент (45 см от уровня земли) без врезки в брёвна, или пол всё таки лучше подымать на уровень второго венца? (гостевой дом - баня) В моечной и парилке полы однозначно планирую по фундаменту. Ещё вопрос по стенам из цельного бревна длинной в 8 метров в них нет перерубов и каратышей. на эти стены будет опора стропил, учитывая ещё то что мансардный этаж высотой в 1 метр тоже из брёвен по 8 метров Надёжно ли это? можно ли делать окно на первом этаже в этой длинной стене? перегородку внутри планирую каркасную.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Здравствуйте. Весной хочу строить дом хотелось бы с ориентироваться с ценой за работу.
    1. дом из проф. бруса 9х9 с пятой стеной теплый угол+фундамент (залью миксером)
    2. второй этаж (полуэтаж) высота стен 1.4м
    3. фронтоны тоже из бруса
    4. полы потолки (пока черновые)
    5. крыша тёплая мет. черепица+карнизы+водосточка.
    6. антисептирование
    Сколько может стоить работа в средней полосе. Звонил по фирмам цены настолько у всех разные, что не могу даже среднюю вывести.
  15. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    Скажите, пож, а почему так категорично, против бревна? Спасибо
