1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Понятно, спасибо, там как раз так и получается, поскольку соседние лаги это верхние бревна стен с обеих сторон, или имеется ввиду вниз в стене крепить?
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Лагу к бревну, на котором она стоит, дополнительно прикрепить мет. уголками.
  3. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Уважаемые знатоки! Мне очень нужен ответ на тупой и даже несколько дикий (для вас) вопрос. Дом из ОЦБ 240, простоял два года. Допустимо ли неплотное примыкание бревен в срубе, в некоторых местах расстояния между бревнами в полпальца, те. е. 0,5 - 0,7 мм? И допустимы ли вообще какие-то расстояния?
  4. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Все мы в чем то дикие :)НатаНика, если щели между бревнами действительно такие, то надлежит радоваться:)], а не переживать.
  5. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Спасибо. Да это не мой дом. я ездила с потенциальным строителем нашего будущего дачного дома смотреть, что он другим понастроил. И вот эти щели между бревнами меня смущают. А он утверждает, что это нормально, и есть куда хуже.
  6. Керасина
    Керасина
    Керасина
    Доброго времени суток!
    Планируют построить дом из оцелиндрованного бревна 226-228 мм. Площадь 150-160 кв метров. 1 этаж + мансарда. Буду очень признательна если поможете с выбором подрядчика. Выбор таких компаний сейчас велик не знаю кому можно доверять. Прошу поделиться опытом.
    Заранее спасибо.
  7. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Спасибо за помощь, в следующем году попробую.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Наверное все таки см, Такие щелки конопатятся без проблем. Ничего страшного нет.
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Здравствуйте! У дома будет 10-тиметровая стена из 18 бруса, брус будет 6-тиметровым. С внутренней стороны стены будет врезаться перегородка из такого же бруса, но вот незадача в том, что врезаться она будет как раз на 6-ти метрах от края, то есть в стык бруса 6-ти и 4-х метров, я бы и рад её чуток сместить, но тогда голая стена без перерубов будет более 6-ти метров. Вопрос весь как врезать внутреннюю стену? Или же можно стену из 18 бруса (а вдруг будет только 15) делать 6.5 метров без перерубов?
    Заранее благодарен откликнувшимся!
  10. Эльвира69
    Эльвира69
    Элла
    Эльвира69
    Элла
    Россия, Тверская область, Удомля
    Здравствуйте! Строится дом из проф. бруса 150*150 .Второй эт. мансарда; два эркера; дом 10 *10.Должен ли быть маурет? Заранее спасибо
  11. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Очень поддерживаю! Насколько я знаю, утеплять изнутри - нежелательно, возможно смещение "точки росы" и, как следствие, отсыревание и гниение утеплителя, стенового и отделочных материалов. С уважением.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В принципе в деревянном доме,(если нет каркасной составляющей) верхний венец стены и является мауэрлатом.
    Судя по всему проект сложный (два эркера), проект же должен у Вас быть? Если не прописано в проекте - теребите архиетктора
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно. Пускайте брус по 10 метровой стене в разбежку
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Решили строиться в Карелии. Думал вытащить зимний лес в январе-феврале из леса. Далее планировал перевезти дерево на участок, снять кору, уложить в штабель. И чтобы полежал до конца лета. Потом рубка сруба.
    Но тут натолкнулся на мнение, что Сруб рубят из свежесрубленных бревен. источник тут
    Подскажите пожалуйста, можно ли идти тем планом который я наметил? т. е. рубить в конце лета, чтобы бревно без коры полежало.
  15. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Ну да, сантиметров, конечно же. Это я завралась). Т. е - такое допустимо, да?
