1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
  2. Famalata
    Famalata
    Famalata
    Челябинск
    Теоретически - может. Смотря из материала какого качества вам сруб поставили
    Практически - надо брать и проверять
    Но торопиться не стоит в любом случае - дом Вы строите на десятилетия, а поспешность в год-два могут вам обойтись весьма дорого. Даже не в плане денег, а в плане качества будущего дома
    вот, в теме человек гораздо более правильно рассуждает, на мой взгляд
    https://www.forumhouse.ru/threads/7372/page-52
    (стр 52-53)
  3. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Добрый день.
    Подскажите по финишной покраске.
    Сруб собран летом 2011, сразу покрыт Пинотексом. Сейчас задача сделать финишное покрытие. хочу покрасить краскопультом до установки окон и дверей. Снаружи без шлифовки на пинотекс, колер что то типо под орегон, внутри шлифованое бревно. Посоветуйте какие составы лучше использовать.
  4. Сисина
    Сисина
    Сисина
    Великий Новгород, с. Бронница
    Добрый день!
    Помогите определиться в вопросе межвенцового утеплителя при сборке дома из обычного бруса ест. влажности 150*150. Много почитала про утеплители и поняла так из теории, что 100%джут не очень-то и хорош, лучше использовать его с примесями льна, но в нашем регионе преимущественно в продаже присутствует 100% джут или 100%лён, а если и есть что-то смешанное, то толщиной не более 5мм.
    А как все-таки на практике ведут себя эти утеплители? И что же лучше выбрать, что бы получилось качественно и недорого, т. к. дом строим бюджетный своими руками. Спасибо.
  5. Anton1985
    Anton1985
    Anton1985
    Добрый день! Наверное я повторяю не однократный вопрос, каким антисептиком лучше пользоваться при строительстве бани? Как его правильно применять? И нужно ли после обработки антисептиком обрабатывать дом каким-нибудь лаком или краской? если нужно то чем лучше? СПАСИБО!
  6. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Здравствуйте! Собираюсь строить дом 6*8 под крышу, подрядчик прислал договор. Размеры брёвен не обозначены, доп. работы тоже в тумане. Что можно сказать по этому договору и что надо в него добавить.
    Спасибо.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да ничего нельзя сказать. Пусть к договору будет хотя бы рукописный эскиз с планом стен, высотой стен и конька, типом кровли. Да и перечислить основные работы не мешало бы. Иначе с Вас начнут брать дополнительно деньги за все, начиная с разгрузки и кончая оплатой расходных материалов.
  8. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Петрович скажите, договор нотариально заверять надо?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет! :no::faq:
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемые профи, подскажите. Балки пола в доме из бревна ручной рубки будут из бруса 100 на 200.
    Фундамент спланирован с смещением осей для внешних стен. Тоесть на ленту 40 см бревно 30 см внешних стен встает заподлицо с внешней стороны а внутри остается площадка фундамента 10 см.)
    Вопросы:
    1) Балку пола ставить без врезания на выступ фундамента на внешних стенах а на внутренних врубать?
    Балку ставить на подкладочную доску?
    2) Расстояние между центрами балок делать не более 68 см, чтобы утеплитель 60 см в распор поставить?
    3) Стоит ли переплатить за 4 куба 30000 руб и взять на балки пола лиственницу 100 на 200)
    4) попутно по стропилам вопросик - стропила 50 на 200, между центрами делать не более 63 см ?
    5) балки длино по 4.5 метра не будут прогибаться? Есть запас по прочности?
    Буду признателен получить советы, схему балок и фундамента прилагаю ниже.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давайте все же определим, что такое "сырой" и что такое грунтовка. При наступлении температур более +5 С при влажности более 25% я бы использовал любой недорогой антисептик и рассматривал бы такое антисептирование как временное - долговременной защиты не даст, но все же лучше чем ничего.
    Если влажность менее 25% я бы использовал грунтовки (с антисептирующими составами) из линейки тех препаратов, которыми в дальнейшем будет покрываться дом в окнчательном варианте.
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Да.
    Не обязательно, главное наличие гидроизоляции между балкой и фундаментом.
    Да.
    Не вижу смысла, если только она вам не снится:).
    Желательно.
    Хватит, но близко к пределу.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Лага 4.5, вернее даже 4.4 близко к пределу?(Брать тогда на такой длине лагу не 100 на 200 а 150 на 200? Или сделать перемычку в фундаменте дополнительную для опоры лаги?)
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Я бы не заморачивался (если на перекрытия не будет динамических нагрузок в виде прыжков из под потолка) :)
  15. Сисина
    Сисина
    Сисина
    Я конечно извиняюсь) может кто прокомментирует)
