1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Принципиальных отличий не вижу. Сами же пишите про бюджетный дом. Берите то, что дешевле и доступней в Вашем регионе. Удачи!
  2. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Выкладываю перекрытие из бруса (2-й этаж) на бетонный армослой, друг отдал маты вспененного полиэтилена http://www.bitermo.ru/petrofom-evroblok.html. Хочу положить его вместо рубероида, как гидро так и звукоизоляцию можно ли?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Полярник74, ответить конечно можно, НО не могу въехать в это:
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Второго света нет в доме, поэтому прыжков по пьяни не ожидается!) Вот накидал новый план лаг, посмотрите, нормально ли? Только Лаги для террасы будут во внешнюю стену врезаться сантиметров на 10, так нормально?
  5. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не вижу проблем!
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В догонку, схему стропильной системы гляньте, если не сложно, на предмет косячков?)
    Скользячки на слегах надо ставить дополнительные?
  7. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не вижу.
    НЕ принципиально, если не жалко немного кровных, то поставьте.
  8. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Попробую подробнее: есть 1 этаж из арболитовых блоков, сверху сделан армопояс балки перекрытия вид.jpg . На армопояс выкладываю деревянное перекрытие. Смотрю на этот вспененный полиэтилен - он на губку похож - не будет ли воду собирать? Самое интересное, что я уже положил его под центральный брус, но брус пока еще можно приподнять и кинуть поверх петрофома тот-же рубероид - вот и чешу репу, надо ли?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь понятно:). А то армослой! Можете класть пойдет как доп. гидротзоляция, можете не класть, здесь как Вам хочется.
  10. Яна22
    Яна22
    Яна22
    Бийск
    Здравствуйте, строюсь впервые в жизни, поэтому "сорри" за не правильную терминологию.
    Ситуация следующая: прошлым летом сложили брус (обычный) первый этаж 180*180, второй 150*150, крыша черепица"под ключ". Зиму стоял без отопления. В этом году начали с конопатки внутри и снаружи, вставления стеклопакетов и перекрытий (с пирогом 15см между подвалом и первым этажом и 15 см между первым и вторым) По поводу утепления и отделки снаружи (спасибо Вашему форуму) вроде бы вопросов нет, вот вопросы, если кто-то может дать совет, оч. прошу:
    №1 - на сколько еще может произойти усадка? на первом этаже из 4 -х большых окон, 2 были вставелны практичеки сразу, после того как закончии крышу, перезимовали они, то бишь окна хорошо)
    №2 - чем еще отделывать стены изнутри кроме гипсов, прихожу к выводу что их поведет рано или поздно, или все-таки можно ими.
    №3 - если гипс, то в какой поледовательности: пароизоляция, базальтовая плита 50мм, гипс (в этом случае плита, в первую очередь для того, чтоб стены не "гремели", а во вторую для утепляния или изнутри смысла нет?
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Утепление только снаружи! И на гипскартоне свет клином не сошелся .
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зато позволяет разнообразить отделку...;)
  13. Oovod
    Oovod
    Oovod
    Сморгонь
    Здравствуйте ! у меня старый деревянный дом. Хочу укрепить стены швеллером с двух сторон Правильно ли? Можно ли укреплять скобами?
  14. Anton1985
    Anton1985
    Anton1985
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Антон, просто универсального рецепта нет. Если внимательно почитать Форум, можно найти отзывы и взять на вооружение чей то конкретно опыт. Соответственно и работать с выбранным препаратом нужно в точном соотвествии с инструкцией именно этого препарата. Что можно посоветовать, так это не злоупотреблять антисептиками при строительстве бани. Особенно в области парной.
