1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Помогите! Дом из клееного бруса, один этаж. Проем шириной 3200 и высотой 2300. Нужен полностью складной портал "гармошкой". Возможно ли это в деревянном доме? Основной вопрос связан с обсадной коробкой - отсутствие очень прочного крепления портала сверху. При открытии портала не будет ли "прогибаться" верх, учитывая размеры проема?
    Надежда только на светлые головы нашего форума!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А фото этого места есть? В этом проеме что планируется, просто проем или оконная/балконная группа?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Тортик, наличники на вершнике обсадной коробки вместе с самим вершником образовывают сечение в виде перевернутой "П" (как швеллер), а это совсем другая жесткость, чем у одного только вершника. Увеличьте ширину наличников на портале и приклейте их к вершнику...:)
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В линейке Пирилакса есть для парилки. Остальное - Нортэкс-Доктор. Можно Лигнофикс посмотреть. (Для Антона)
  5. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Уважаеме специалисты помогите разобраться с перекрытиями.
    Имеем такую планировку [​IMG][/URL][/IMG]
    Сруб, бревно 26-28см, один этаж+ жилая (спальни) теплая мансарда под двускатной крышей с каркасными фронтонами и перегородками. Балки первого этажа планируется операть на цоколь.
    Покрытие скорее всего половая доска, а в ванной, прихожей и кухне хотелось бы плитку. На чертеже не указаны каркасные стены.
    Вопросы по первому этажу:
    1) Нужно ли балки ориентировать во всем доме в одном направлении? или орентировать по меньшему пролету? финишное покрытие все равно во всех помещениях будет разное.
    2) В гостинной пролет 5.5 по осям. Как избежать зыбкости? столбы под балки?
    По калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html брус 150Х200 с шагом 60см впритык. Я правильно понимаю что там все "пролеты" и "шаги" указаны по осям а не в свету? если учитывать стандартную ширину утеплителя (минвата) 60см то шаг должен быть 75см?
    Вопросы по второму этажу:
    1) Здесь видимо НУЖНО ориентировать все балки по 9метровой стене, потому что крыша будет сориентирована также, а с помощью балок можно стянуть стены (врезавшись в ласточкин хвост) на которые операются стропила, и опереть стойки. Или я неправ?
    2) Опять этот пролет в гостинной. Есть вариант сделать балки из бревен (25-26см). Снизу оставить частично открытыми для "дизайну". Максимальный шаг по калькулятору 110см (25 бревно, запас по прогибу 1.1).
    Пролет в 110см пойдет для половой доски 42мм, или нужно будет еще класть поперек лаги с меньшим шагом?
    Или с бревнами не заморачиваться и класть брус с малым шагом?
    извините вот план [​IMG]
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Половая доска по контрлагам (которые поперек балок с шагом под половую доску), плитку класть по залитой по балкам плите.
    Конечно, по меньшему пролету ориентируйте или исходя из длины балок (оптимальное деление).
    А столбы впишутся в интерьер?
    Шаг балок делайте не больше расчетного значения, утеплитель можно и подрезать...
    У Вас стена стянута перерубом, который будет удерживать стены от разъезжания.
    Можно покласть поперек контрлаги с требуемым шагом, заодно выравняете в горизонт полы. Но можно и сделать шаг бревен под 42-ой шпунт.
  7. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Спасибо! есть еще предложение заменить металлическим швеллером - это нормально?
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Металлический швеллер - мостик холода и источник росы. Он быстренько сгноит верхние части боковин и сам портал. Может дополнительные стойки в окосячку поставить в местах стыка рам портала?
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...стойки не получится - это же портал, т. е. Смысл его в том, чтобы складываясь гармошкой освобождать весь проем.
    А как же тогда алюминиевые окна? Источник росы и мостик холода?
    Подскажите по стоимости - мне выставили стоимость обсадных коробок (клеенных) 900 руб за погонный метр под ключ - с материалом и работой. Это нормально?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Алюминиевые окна не цельные. Там есть вставка, разделяющая наружную и внутреннюю часть конструкции (греческий профиль) Да и не популярны они. 900 р. - нормально. По нашим ценам на клеенный погонаж сужу.
  11. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Скажите а рубщики балки обычно считают по стоимости рубки сруба, или всетаки дешевле? Ну типа, у нас п. метр сруба стоит столько-то... вот и балки считайте по этой цене...
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А какой смысл ответа на Ваш вопрос? Лично меня чужое "обычно" никак не волнует. Если, например, кто-то гонит брак по дешевке ОБЫЧНО? Всем так делать? Торгуйтесь или выбирайте других и будет Вам счастье.
  13. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Контрлаги я так понял нужны если шаг большой. Под 38-42 доску вроде подходит шаг 70см,да?
    так этож на первом этаже, т. е. под полом:) Так есть смысл в подпорке в виде столбиков, или литой перемычки? или просто уменшить шаг? какой должен быть запас про прогибу чтоб точно не было батута?
    Я вот тут прикинул:[​IMG]
    Балки в гостинной 150х200 в остальных 100х200. Так пойдет?
  14. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    Ну может я просто чего-то не понимаю? :) Торговаться к сожелению не умею и нелюблю...
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    По разному, это зависит из какого диаметра у Вас сруб и балки, если диаметр одинаковый, то скорее всего цена такая же. У меня например балки меньше диаметром чем сам сруб, поэтому считались по более низкой цене с м2.:hello:
