1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Pivot
    Pivot
    Pivot
    День добрый! Собираюсь строить дом, начиная с мая, по новой технологии. Все мне в ней нравится (убедили), только возник червячок сомнения насчет влаги в толще стены, а именно из-за больших воздушных каналов. Может кто-нибудь подтвердить или опровергнуть? https://www.art-build.ru/articles/naturi/
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опять "инновационные технологии"...:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/176790/
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  4. Pivot
    Pivot
    Pivot
    Про технологию МНМ внимательно все прочитал, осмыслил... Близко к той, о которой спрашивал я, но в МНМ - множество мелких каналов, а в Натури - несколько больших и разных по разным плоскостям сечений.
    Здесь не увидел ничего похожего...
  5. SunnyCat
    SunnyCat
    SunnyCat
    Красноярск
    Добрый день!
    Собираюсь строить брусовой дом-баню по своему проекту. Начал рисовать разбревновку и не нравятся мне углы, примыкающие к дверям переходного тамбура и кладовки (см.картинку, красные стрелки). :(
    баня 6х6 v2 clear.jpg Вызывают сомнение, не будут ли они слабыми?
    Если сомнение оправдано, подскажите, пожалуйста, как сделать правильно?
    Заранее спасибо!
  6. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Видел их стенд на выставке в Крокусе. Признаюсь не верю, что такие стены можно собрать, их элементы выполнены из сухого массива, а значит по любому деформации профиля присутствуют- и как при этом профиля собираются в единый блок :faq:. Хотелось бы увидеть этот процесс в живую.
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, что-то подзапуталась я:|: ..
    Если сруб у меня установлен год назад, собран на мох. Щели между бревнами сейчас не просматриваются (надеюсь, что их и не будет), можно ли приступить к внутренней отделке сруба? Интересует именно -сделать шлифовку, и покрыть грунтовкой. А покрывать краской вчистовую уже после конопатки как внутри, так и снаружи, и после установки межкомнатных перегородок?
    Спасибо:pioner: :um:
  8. Pivot
    Pivot
    Pivot
    Я видел готовые дома, выполненные по этой технологии и, в принципе, ничего плохого про готовые строения не скажу... Как собирали эти стены, я не видел, только в теории. Но вот эти каналы воздушные малость не дают успокоиться, тем более после прочтения ветки о МНМ.
  9. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста: в доме из ОЦБ получается входная дверь посередине стены длиной 5600 по осям от переруба до переруба. Можно ли так делать ? Не поведет ли стену?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прошу направить по темам где обсуждались (реализовывались) вопросы связанные со звукоизоляцией внутри деревянного дома. Речь о каркасных стенах/перегородках, перекрытиях, лестницах. Спасибо!
  11. Mihalychch
    Mihalychch
    Mihalychch
    На сколько я знаю, если при сборке в нужном количестве использовались нагели, и будет сделана правильная окосячка дверного проема, то ничего не поведет никуда.
  12. Anatolik52
    Anatolik52
    Anatolik52
    Нижегородская обл
    Народ, подскажите пожалуйста.., если я возьму сухую (после пожара) ёлку и распущу на брус, его сильно крутить будет?
  13. Rteho
    Rteho
    Rteho
    Московская область
    Одно дело видел дом, другое дело жил в нем. Может выплыть множество нюансов.
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Правильная расстановка нагелей и правильная колода и все будет ОК!
  15. Dima2s
    Dima2s
    Dima2s
    Тверь
    Друзья, помогите советом.
    Планирую перестроить дачный дом в основе которого сруб 6х6м из бревен диаметром 25-30 см.
    Хочу пристроить по бокам гараж и веранду, а сверху поставить сруб примерно 6х9. Все это дело мне видится примерно так
    Беспокойство у меня вызывают "висящие" выпуски сруба второго этажа (показано стрелкой). Не будут ли они провисать под собственным весом
