1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Если Вы о разноширинном брусе в принципе, то тут у производителя проблем вообще нет. Чашки в пересечениях стен разной ширины он делает. Или Вы о каких-то других "жестких рамках"?
    Предполагалось, что чашка в стене по оси B будет делаться так, как будто эта стена пересекается со стеной 163 толщины. А на месте, в момент сборки, чашка В3 толстой стены А3-В3 будет подрезаться.
  2. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Еще интересный момент. Производитель домокомплекта отговаривает нагелить брус, аргументируя это тем, что КБ не подвержен кручению. При этом из дотошных моих расспросов выяснилось, что операция по засверловке отверстий под нагели на [их!?] станке - дело довольно затратное по времени, связанное с необходимостью много раз двигать брус (вручную, вероятно?..). При этом цену засверловки так и не назвали, но сказали, что будет накладно :nono:
    При этом отверстия под шпильки включены в стоимость и они их делают без всяких вопросов.
    Вот я теперь в раздумьях, а нужны ли действительно нагеля в КБ? Если кручения не будет(?), то шпильки + профиль не дают брусу перемещаться...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это хорошо что так, у многих других наоборот, так что вашему производителю +.
    Сборка КБ только на шпильки далеко не редкость. Некоторые даже снимают гарантию с дома, если он собран не по их регламенту (например к шпилькам вручную добавляются нагеля). Как говорят в чужой монастырь...
    Для всей остальной древесины, нагель - это религия, без которой никак. С КБ проще, делатся так, как говорит производитель домокомплекта (конечно если речь ведется о качественном продукте)
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Добрый вечер всем... подскажите пожалуйста по некоторым вопросам...
    имеется дом в 2 этажа из 18 ОЦБ... на носу лето... нужно проконопатить и покрасить... правильно ли я выбрал последовательность работ?
    1. конопатка
    2. грунтовка
    3. покраска
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это дача?
  6. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    ОлегЕЛ, нет, это для ПМЖ...
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Hentaishe, последовательность работ правильная.
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Терема36, а ещё забыл момент... хочу швы после конопатки замазать герметиком... это после покраски делать, или до ?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда все правильно, НО 18-е бревно :faq:, паз всего 9см. Думаю или мерзнуть будете, или на отопление придется несколько подраскошелиться.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    ОлегЕЛ, ну да, знаю что мало... выбирать не приходилось... что есть - то есть... отопление будет ТП + батареи для первой зимы... а там если будет дорого отапливаться - буду утеплять снаружи...
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Я бы не торопился с герметиком. Если отопления в доме еще нет, то после его ввода швы имеют св-во расширяться (открываться), вот тогда или подобъете конопотку или воспользуетесь герметиком.
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Pavelplotnik69, хм... спасибо за совет... значит пока без герметика...
  13. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Я так думаю! :). Просто народ сходит с ума - готовы забить, заткнуть, замазать все, что предлогает рынок. Герметик штука хорошая, но не надо фанатизма:).
  14. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Добрый день! Подскажите, плиз. Поставили дом, теперь, когда оттаяло, смотрим и находим дефекты:
    -во многих местах, между фундаментом и доской под первым венцом, могу просунуть палец.
    - сама доска плохая - с выпавшими сучками, лежит криво - в одном месте выходит из-под венца, в другом уходит вглубь.
    - в одном месте где выходят венцы внутренней стены наружу, 3 венца болтаются будто треснули внутри. То есть я бы мог их вытащить (и пытался), но во что-то упираются.
    - фундамент ставился очень быстро зимой, утепления не было (они до сих пор опалубку не убрали - там нет утеплителя).
    Вообще контора, как оказалось, строит ужасно и при этом доп. сметы присылает. Подскажите, заставлять их перестраивать пока открыт договор? Вызывать ли серьезную экспертизу? У нас была с поверхностным осмотром - не официальная.
  15. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Лучше выложите фото - так сложно.
