1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: этой зимой срублен сруб, дерево сосна, изначально планировал строиться этим летом, но по ряду причин не получается. Сруб в 2 полноценных этажа, в настоящее время стоит на поле где рубили на пеньках в 5 колодцев. Приходится откладывать строительство на следующее лето, т. е. 2014 года. Как и чем лучше обработать или укрыть или и то и другое! Один из тех кто рубил говорит лучше ничем не покрывать, а просто укрыть рубероидом, сделать по бревну импровизируемую крышу, этверждает что за год с ним ничего не случится, потом просто шлифануть и серость исчезнет (пока её нет). Второй из рубщиков говорит что лучше покрыть каким нибудь средством, не конкретизировал, а укрывать не надо, будет преть. Прошу совета как сделать лучше! Фото сруба есть в моей теме...
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Что это за сверло (марка или наименование - не смог найти) и возможно ли так сверлить?
    может еще какой способ есть и инструмент для каналов в массивной стене?
    ps еще по теме https://c-a-m.narod.ru/techno/sverlokrivoe.html
  3. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста!
    Строю дом из бруса 9х9 пятистенок в 2 полных этажа + хол. чердак. Наружние стены - брус 150х150, внутренняя стена 100х150. Больше капитальных перегородок нет. Подняли 1 этаж, перекрыли балками. Возникла проблема: в плоскости перепендикулярной внутренней перегородке ощущается небольшое раскачивание дома.
    Это нормально? Что же тогда будет на втором этаже?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А внутрення стена как врезана?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ищите в разновидносях сверел Форстнера. Но не думайте, что все так просто, радиус загиба зависит от диаметра режущей головки и возможности поворота сверлильного инструмента http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=N9ICDTfhUXI
  6. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Средняя - полу ласточкин хвост, все углы тоже полу ласточкин, в длину наращивали где-то ласточкиным, где-то в косой замок. Балки тоже врезаны в стены.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чего только не придумают...:ogo: (век живи - век учись...).
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Внутренняя перегородка одна, что ли? Не связана на 9 метрах? Надо было 6-ую стену поднимать...
  9. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Да, одна... Что сейчас можно придумать? Строители советуют сделать каркасные перегородки с укосинами внутри. Поможет?
  10. Lumix
    Lumix
    Lumix
    Здравствуйте.
    Обязательно обработайте сруб колерованным грунтом-антисептиком. Наилучший вариант, из опыта - Валтти-грунт от Тиккурилы.
    Это очень качественный грунт, глубоко поникает, защитит от плесени, гибка и пр. Колеровать его нужно в близкий к древесине оттенок - колерованный материал лучше защищает от УФ-излучения солнца, и древесина не будет непредсказуемо менять оттенок.
    И сруб спокойно достоит до следующего покрасочного сезона.
    Если оставить так - то потемнение и серость может образоваться слишком глубокими и шлифовка потом не спасёт до конца.
    Жалко же - новенький светлый сруб посереет. Не оставляйте без покрытия!
    По поводу крыши - не вижу в этом ничего плохого. Почему будет преть? Дерево - дышащий материал. Крыша просто позволит защитить от того, чтобы внутрь сруба не навалило снега за зиму.
    А окна будете чем-то закрывать?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Каркасом можно, но с учетом того, что сейчас его надо делать так чтобы он не мешал усадке, необходимой жестокости он может и не дать. А балки врезались или нет, может ими жесткость обеспечить? Можно попробовать снять 3-4 венца, врезать перевязку для жесткости, затем ее оформить в виде арки. Все таки брус 100х150 тонковат:(
  12. Банин1985
    Банин1985
    Банин1985
    Подольск
    Большое спасибо за совет! Я тоже больше склоняюсь к обработке. Сруб не собран, находится в состоянии 5 колец, а крыша (укрытие) имелось в виду сверху над каждым бревном в колодцах сделать импровизируемую крышу. А покрывать полностью или только с наружней стороны, как лучше?
  13. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Балки межэтажного перекрытия врезались в стены.
    Сейчас уже снимать венцы очень проблематично.
    А если все-таки придумаю какое-то оформление в виде арки, можно доп. перевязку для жесткости не врезать, а, скажем, закрепить на металлические спец. крепежи для балок?
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Krawan, 1. Жесткости балкам можно добавить с помощью опор балок раскрытых (перфорированный мет. крепеж)
    2. Раскачивание, скорее всего - результат легкой деформации на изгиб длинных тонких стен. Попробуйте снизу к балкам прибить по диагонали дюймовые доски в виде раскосов (к каждой балке, как раскосы стропильной, только в горизонте). Это должно зафиксировать плоскость перекрытия. Раскачивание должно прекратиться.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Смотрел, только у них там длинна в основном 90 мм. думал еще насчет гибкого привода. но там головка зажимная большая.
