1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По моему лучший из вариантов, только грамотно прикрыть, у меня пол дома срублено из под вяленого. Щелей будет меньше.
    Только не все согласятся говорят дерево крепче становится, тяжело.
  2. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый вечер. Через две недели, бригада начинает сборку дома. Дом из простого бруса (150х150).
    Есть два вопроса по строительству. Рабочие предлагают острогать брус рубанком с внутренней и внешней стороны. Если с внутренней стороны я согласен, это нужно. С наружной стороной, все не так однозначно. Скорее всего в будущем буду утеплять стены, и закрывать декоративной отделкой. Стоит ли тратить деньги на острожку внешней стороны? И еще вопрос по кровле: Или оставить отстаиваться дом покрытым рубероидом, или сразу покрыть металлочерепицей? Просто есть желание в будущем не заниматься переделкой. Заранее спасибо!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для хорошей конопатки самое то:).
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    или все это фигня, и лес покупать надо когда будет рубка, т. е. летом?
  5. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Ребята помогите пирог перекрытия изнутри наружу осб9 лаги потолочные 150 между ними крошка пенопласта сверху пригруженная опилками 5 см нужна пароизоляция или нет зазор между пароизоляцией и осб сделать не могу планирую изнутри наклеить плитку пенопласта и еще может ли натяжной потолок служить пароизоляцией
  6. Casar
    Casar
    Casar
    Тюмень
    День добрый! Решили построить домик в деревни, сруб (рубленное бревно) будут устанавливать в середине декабря. Строители говорят, что на мох в морозы не очень хорошо ложить, а предлагают паклю или джут. По мне так джут отпадает по причине того, что паз между бревнами будет более треугольный нежели лунный и смысла нет вколачивать лишние деньги в щели. Возникает вопрос сколько надо примерно пакли на 1 метр погонный?
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Подскажите, весь интернет перерыла, нигде нет стоимости нагеля с установкой. 200р установка 1го деревянного нагеля много или нормально? Информации о цене установки в интернете не нашла. На этом форуме тоже нет информации. Мне строители сказали что стоимость установки одного нагеля от 300 до 500р. Что за 200 они делают с большой скидкой. Мне насчитали по минимуму 200 нагелей, а это 40тр.,(а так говорят нужно 300-350). Рубленная баня 6Х6 в чашу, диаметр бревна 24см, кругляк. Пятая стена с перерубом. Входная дверь, 1 окно, 1 дверь в пятой стене.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вас "разводят"... Они наверное, за эти деньги делают отверстия под нагелеь лазером или ультразвуком:)]
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Петрович, можно подробнее, очень прошу вас, мне сегодня нужно дать ответ, стройка вчера началась.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы берем с заказчика за монтаж нагеля с высверливанием отверстия 240 рублей с куб/ м стены.
    Подчеркну - мы юридическое лицо, платим 100 % налогов :(:(, 50 процентов наших рабочих в штате (то есть мы платим и подоходный налог).
    Раньше вообще эта работа входила в стоимость монтажа стен. Необходимость выделить эту работу отдельно возникла когда стали работать с разными поставщиками. У некоторых производителей отверстия под нагель уже предусмотрены, у кого то комплекты делаются под шпильки и т. д. То есть разные по трудоемкости операции. Но по любому -это должна быть небольшая доплата
    Вас разводят потому, что сама технология деревянного домостроения в большинстве своем предусматривает нагель. Вы их спросите, как они не нарушая технологии, без нагеля собираются делать стены? Это все равно что класть кирпичную кладку без раствора, а за раствор объявить неподъемный ценник. Это очень напоминает мелкий шантаж
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Петрович! В срубе можно и без нагелей обходиться. Конечно голову иметь надо... Данный сруб без запотемков срублен так лучше нагеля поставить.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я согласен, что в некоторых вариантах хорошо РУБЛЕНОГО дома можно нагель можно и проигнорировать. Но согласись, что ценник в данном случае, мягко говоря завышен...
  13. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Господа!
    дайте пожалуйста Ваше мнение по посту № 91.
    я хочу вывезти зимний лес. Но если это существенно удорожает строительство, то придется отказаться.
  14. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Спецов по 92 посту нет
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы высказался, но (личное мнение) не вижу разницы между летним и зимним лесом. На мой взгляд, гораздо существеннее, когда строить -зимой или летом. Зимою -лучше.
