1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    1. Я правильно про крепеж понял? Т. е. прикрутить данную опору к существующим врезанным балкам и к стене?
    2. На данный момент строители установили 2 укосины в каждой половине дома. Раскачивание практически полностью исчезло. Решение временное на период возведения дома, т. к. укосины не будут давать правильно усаживаться дому. Попробую сделать, как вы предложили.
    Всем спасибо за советы!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Krawan, это не решит ваших проблем. Надо связывать 9-метровые стены, как внутреннюю, так и наружные. С наружными стенами можно поступить так - выпилить вертикальный паз в форме ласточкиного хвоста (полного) глубиной чуть меньше середины бруса (5-7 см), изготовить под этот паз брус-вставку сечением ласточкин хвост (шип) и заколотить его сверху в стену. Делать это в местах примыкания будущих перегородок (они же будут, надеюсь). В итоге получим вставыш из бруса, придающий жесткость стене, на верхний конец этого бруса можно одеть балку, насадив ее на брус (шип-паз) с учетом усадки. Среднюю стену 100-ку можно обжать с обеих сторон вертикально приставленными брусьями и стянуть их вместе со стеной шпилькой - одной на период усадки дома, перед отделкой (по окончании основной усадки) можно добавить шпилек. Эти стяжки (сжимы) также разместить по линии будущих каркасных перегородок или, как уже говорил Петрович, оформить их в составе арки.
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Урфин Джюс, Баир, приколотить 4 доски к балкам перекрытия и не сложно, и не долго, и не дорого. Уверен, что эффект будет тот, что нужно. Лишь бы krawan, сообщил о результатах. А потом, если не поможет (уверен, должно помочь) - можно и хирургию... На пробу можно даже приколотить их не под балки, а просто сверху...
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Почему интересно привязанная к перегородке стена шатается, может параллельная?
    Терема36, Может и поможет от шатания, но хирургию, предлагаемую Баиром всеж надо делать, считаю, уйдёт стена (буграми) в период усадки. 9 метров много без врезки. Насколько я понимаю кровли нет и проблем не составит сделать.
  5. Нургалиев
    Нургалиев
    Нургалиев
    РБ г.Давлеканово
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
    Дом из бруса 150х150, можно ли из нутри на стену натянуть "Alentex B" под ГКЛ и если да то шероховатой стороной в сторону жилого помещения?
  6. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Все верно, качаются параллельные с перегородкой стены. Видимо я не совсем корректно выразился.
    Постараюсь попробовать вариант, предложенный Терема36, на выходных.
    Урфин Джюс, а я этим пазом не ослаблю и без того не очень толстую стену в 150мм?
    "Хирургическое вмешательство" оставлю напоследок, т. к. оно уж очень хирургическое получается.
    Вообще перегородки будут на втором этаже точно, а вот на первом хотелось бы одну комнату сделать длинной - 9м (гостиная совмещенная с кухней). Неужели никто таких больших комнат не делает в брусовых домах?
    Тут поступало еще предложение: в данный момент балки перекрытия опираются одной стороной на наруж стену (запилены в ласточкин хвост), а на внутреннюю - без запила, но соединены со стеной шкантами (что мне не очень нравится). Так вот предложили соединить балки обеих комнат по длине металлическими уголками, тем самым связав наружные стены. Поможет хоть чуть-чуть? Ведь балки - это получается единственная связь наружных стен с внутренней.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего натягивать на брусовую стену изнутри пленку (видимо, пароизоляционную)...:faq:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не ослабите. Врезаются же таким образом внутренние стены в наружные.
    Не делают.
    Так они и так соединены у вас.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Krawan, соединить балки нужно и между собой и с внутренней стеной - добавит прочности. С Баиром (Урфин Джюс) и Дядюшкой Солбоном тоже согласен по поводу возможной деформации стен в процессе усушки. Как-то фиксировать плоскости стен нужно, чтобы пузом не выперло...
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Крышу поставите и получится
    Тут вопрос либо делать сейчас либо не делать, поскольку потом очень трудоемко. На кой вам 9 метровая комната:ogo:?
    Вообще лучше сразу стену 6ю строить. 10*8 (брус 15*18) недавно строил, и объяснял о последствиях, не слушали, сэкономить хотели, стена 10 м. шатается ужас, последние венцы сверлили как циркачи. Сейчас предстоят мероприятия описанные Баиром;). В моём случе хозяин испугался, вы почему не боитесь - странно:)
  11. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Я так понял, в связи с длинной стеной у меня появится еще одна проблема: выпирание какой-нибудь из стен "пузом" при высыхании?
    А если отказаться от вертикального паз-шипа и сделать так?
    - В качестве временного укрепления конструкции на период усадки дома: жестко закрепить на каждом 5 (может реже) брусе длинной стены балку (или плаху) между стенами - они ведь не помешают усадке... И должны неплохо соединить стены между собой для избежания выпучивания плоскости стен.
    - А для предотвращения раскачивания дома уже после усадки: делать все перегородки с креплением вертикальных стоек к каждому брусу стены и устанавливать дополнительные распорки внутрь перегородки (укосины или поперечные балки).
    Просто не представляю, как сейчас этот вертикальный паз выпиливать... И делать шип высотой в 2 этажа.
  12. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Не испугался бы, не стал бы задавать вопрос здесь...
    9-метровая комната - это гостиная совмещенная с кухней - 40 кв. м (8,7*4,5) - не такая уж и большая...
    Ну прежде чем ставить крышу, я еще раз взвешу все за и против и сделаю вертикальный паз-шип (или нет).
  13. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Еще вопрос. А 8-метровая стена тоже длинной считается? Просто 2 друга строят в данный момент примерно по такому же плану, только 8х8 - с одной внутренней перегородкой 100х150. Пугать их перспективой или пока не стоит?
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Krawan,
    Думаю в интерьер бы вписалась арочка, но это всё на этапе проектирования конечно делается.
    У "нас" почти всегда 8 метровую без врезки делают, я же считаю длинной, часто наблюдаю выпучивание, особенно в меж оконных проёмах.
    По моему данная метода по геморнее будет:)
    Но его же набрать можно.
    Суть в том, если а на против шипа, с двух сторон 10ку на на шпильку повесить (Баир писал вроде), можно между ними перегородку сколотить сразу, конструкция вся скользячая получится. Там где гостиная можно арку сделать.
    В общем решать вам, сейчас хоть знаете что может случится, а может и не случится ;)
  15. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Просите за глупый вопрос: а каким образом паз в ласточкин хвост выпиливается в существующей стене? Угол хвоста на глаз и последующее выбивание с помощью стамески?
    Спасибо за советы!
