1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Krawan, может это и не по феншую, но чем рисковать при неправильной резке стены - возьмите скользящие для каркаса под утепление брусовых стен (тоже перфорация) и закрепите брус вертикально к брусьям стены с их помощью. Потом брус просто задекорируете.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормальные плотники выпилят такой паз без проблем. Но и вариант с крепежами, не препятствующими скольжению стены, тоже имеет право на жизнь, конечно. А декорировать все равно придется, что так, что эдак. Желательно, как уже говорил, одеть балку на вертикальный брус.
  3. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Добрый день. Поскажите, плиз. Второй этаж отстоявшегося 3 года деревянного дома. перекрытие между 1 и 2 этажами. Утеплено. Делаю пол на 2 этаже. В балках сделал выпилы, уложил сухие бруски 40х60 с шагом 65-70см. Кое-где пришлось подкладки подкладывать. Бруски вывел по уровню. Пока не закреплял. По брускам будет половая доска толщиной 35мм с шип-пазом .Вопросы:
    1. шаг брусков не слишком большой?
    2. подкладки минимальной толщины какие - не треснут при прикручивании к лагам?
    3. нужно ли герметик между соеденениями наносить - для избежания скрипа?
    4. чем крепить бруски к лагам - гвозди или саморезы?
    5. пароизляцию нужно укладывать? (между вагонкой 1 этажа и утеплителем уже лежит пар. изол)
    заранее спасибо за ответы!
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А расстояния между балками какие? Не слабовато будет 40х60?
    Думаю, большой шаг, по крайней мере, на грани уже...
    Я полоски рубероида подкладываю - они не треснут и высоту регулировать удобно. А щепкам не доверяю, все же...
    Ничего не скрипит (на рубероиде).
    Креплю желтыми или белыми саморезами с полной резьбой, если рубероидом вывел в уровень, но есть другой опробованный вариант - применять шуруп по бетону - он тоже весь в резьбе и толстый - насаживается брусок на него и держится на заданной высоте - типа регулировочный саморез, получается.
    Думаю, пароизоляция ни к чему там. По балкам натянуть ветро-гидрозащитную пленку, поверх нее - бруски и шпунт.
  5. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Балки с шагом 1 м. на первом этаже сделаны такие же - всё ок. могу не 35 доску положить, а 40 - спасёт? По балкам протянуть плёнку - а как же выпилы под бруски? про рубероид вместо подкладок - отличный вариант, спасибо. И обычными белыми или жёлтыми саморезами скрепить - очень подходит для меня. е если ещё все соеденения герметиком пролить - хуже не будет ? да и страховка от скрипа всё же...
  6. Vilora777
    Vilora777
    Vilora777
    Уважаемые форумчане!
    Благодаря этому форуму определилась с выбором дома. Спасибо всем)
    Теперь вопрос -
    исходные данные дом 6*8 с терассой и мансардным этажом
    Базовая комплектация
    Основание дома: двойная обвязка (150х150 мм).
    Стены: 1-й этаж - из строганного профилированного бруса 90х140 мм, естественной влажности.
    Межвенцовый утеплитель: джут
    Перегородки: 1,2 этаж каркасно - щитовые.
    Половые лаги: брус 70х150мм. (Шаг не более 800 мм). естественной влажности.
    Черновой пол: доска обрезная 20мм.
    Чистовой пол: доска строганная шпунтованная 35 мм, принудительной сушки.
    Полы: 1-й и 2-й этаж – двойные прокладывается парогидроизоляцией изоспан с внутренней стороны и утепляется материалом URSA.
    Мансардный этаж: каркасно-щитовой.
    Потолок: 1-го этажа и мансарды, фронтоны – вагонка (B сорта).
    Стропильная система: 50х100мм. Настилаем порешетник из необрезной доски 20-25мм
    Лестница: на 2-й этаж – одномаршевая, без перил и балясин.
    Стены и потолок мансардного этажа (2-го этажа): утепляются минеральной ватой URSA, ISOVER, KNAUF (50мм).
    Укладывается плинтус: пол, потолок, углы.
    Оконные блоки: деревянные (имитация стеклопакета) с двойным остеклением.
    Двери: филенчатые. Входная металлическая.
    Кровля: ондулин
    1) сомнения насчет установки дверей и окон сразу после сборки - сотрудники фирмы говорят, что оставят технологические зазоры. Возможно ли это?
    2) какие изменения внести, чтобы потом не было мучительно больно за потраченные средства
    Заранее благодарю всех за ответы. Если похожая тема была - ткните плиз)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. Vilora777
    Vilora777
    Vilora777
    А по цене не сориентируете? Мне это обходится в 500т.р. Не слишком ли дешево?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда нормальная цена. Дом Вам для чего? Жить в нем или так, отдохнуть, наездами?
  10. Vilora777
    Vilora777
    Vilora777
    Отдохнуть наездами, пока жить не планируем. но как знать, как знать...
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если наездами то стройте, дешевле не найдете:). Дыры потом сами заделаете, откажитесь от всей отделки (двери, окна, полы потолки и особенно утепления с пленками), наружную обшивку оставьте, все это сделаете на следующий год. И все будет хорошо.
  12. Zigankate
    Zigankate
    Zigankate
    Здравствуйте! Купили участок в Коломенском районе с фундаментом приблизительно 6 на 8. фото прилагаю. Вопрос фундаменту 8 лет возможно ли на нем строить дом, пока не знаем сруб или готовый из бруса. Что с ним нужно делать чтоб подготовить и возьмутся ли ставить на него дом с мансардой.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для дачного дома из древесины не критично, конечно, но для спокойствия я все же залил бы поверх этого фундамента еще армированную ленту (пояс), да и низковат он, судя по фото...
  14. Zigankate
    Zigankate
    Zigankate
    Баир скажите пожалуйста а что нужно сначала раскопать и посмотреть его глубину? сколько будет приблизительно стоить и нужно ли поднять если деревня на горке и со склоном в конем участка там где на фото лесок!
    В конец участка. Мне говорят что готовый дом не будут ставить хотя я еще не узнавала.
  15. Zigankate
    Zigankate
    Zigankate
    Вот мы думаем что лучше сруб заказать и довести до ума со строителями есть там местные или заказать готовый дом из клееного бруса на участке ничего нет пока, нужен и забор и какое то жилье! Не хотелось бы лишние деньги тратим, да и дом хотим зимний теплый! Посоветуйте опытные форумчане! Буду очень рада!
