1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раскопать можно. Например, со стороны будущего септика. Но о наличии арматуры Вы все равно не узнаете..., только глубину заложения и, естественно, высоту ленты.
    А почему? Не понял...
    К чему душа лежит. Можно просто возвести дом из обычного бруса. Порядок цен на стены из клееного бруса и рубленных из бревен мне неизвестен. Дом-то для ПМЖ планируется?
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Судя по снимкам криминала нет, согласен с Баиром, что надо его приподнять.
  3. Zigankate
    Zigankate
    Zigankate
    Да хотим для ПМЖ, спасибо большое вам за ответы а то меня напугали еже что он не годится ведь столько лет не накрытый стоял!
  4. Zigankate
    Zigankate
    Zigankate
    А вот такой вопрос насколько приподнять? И расскажите как правильно и какой порядок действий? Мы купили зимой участок то что могли видеть зимой фотка весной продавца!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ищите исполнителей (или сами заливать собираетесь?). Ширину можно не всю брать, а сантиметров 25. Высоту, думаю, не менее 30 см. Ровняйте по внешнему краю старого фундамента. Набурите отверстий и вставьте куски вертикальной арматуры, к ним привяжете прутки горизонтального армирования диаметром не менее 12, а лучше 14 мм, в две нитки.
  6. Zigankate
    Zigankate
    Zigankate
    Спасибо большое очень подробно!
    А кто будет делать пока не определились, будем искать приценяться!
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Добрый вечер!
    Планируется дом из КБ 210 мм. Первый (обвязочный на свайно винтовом фундаменте) венец хочу сделать из обычного бруса 200*200. Вот только терзают меня опасения, что эту обвязку "закрутит" при высыхании, и появятся щели между ней и первым венцом из КБ. Сам думал о следующих вариантах предотвращения этого, но спасет ли?:
    1. Обвязку и первый венец из КБ соединить нагелями (почаще). Но вот не выкрутит ли тогда первый венец вместе с обвязкой? :faq:
    2. Поскольку фундамент будет свайно-винтовой с обвязкой швеллером, можно притянуть обвязочный брус к швеллеру шпильками (опять же, "почаще"). Тут другой вопрос: каков диаметр шпилек должен быть, чтобы воспрепятствовать кручению бруса 200*200?
    3. Может, мои опасения напрасны, и под весом дома (одноэтажник) брус не выкрутит?...
  8. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Здравствуйте! Знатоки подскажите каким способом лучше крепить половые доски и как спрятать места крепления? Или отправьте где про это написано (поиском не смог найти).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прежде чем начать укладывать половую доску, убедитесь, что паз и гребень сидят плотно и расположены относительно друг друга правильно. Крепите в гребень под углом саморезом, слегка утапливая шляпку.
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ! А какие саморезы лучше использовать? И не совсем понимаю как в гребень вкручивать саморез? Ведь он войдет в паз. И вдруг потом придется разбирать пол?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В зависимости от толщины доски. Саморез войдет под углом в гребень и через нижнюю часть (подошву) доски в балку/лагу. В балку - не менее половины длины самореза. Затем укладываете следующую доску и оопять закручиваете саморез в гребень, и так далее. Если разбирать, то Вам достаточно снять одну крайнюю доску (пусть даже и сломав паз/гребень).
  12. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Все понял! Спасибо! Просто я сначала думал что укладывать нужно начинать гребнем к стене, а оказывается наоборот!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вплотную не ставьте к стене. Оставьте зазор не менее 1 см. Первую доску проверьте на прямолинейность и во время укладки проверяйте ее (прямолинейность швов).
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Хочу для этих целей попробовать использовать лазерный уровень который и вертикаль дает.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошая полезная вещь.
