1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. krawan
    krawan
    krawan
    Томск
    Все привет. Про раскачивающиеся длинные стены.
    В общем, после укладки еще 3х венцов второго этажа я убрал укосины, установленные строителями. Более никаких раскачиваний не замечено. Списал все на то, что свежеуложенные балки перекрытия не совсем плотно легли и толком не связали стены. А затем они были прижаты сверху 3мя рядами стены + на второй этаж был уложен весь оставшийся пиломатериал, что еще сильнее прижало дом. На данный момент 14 рядов второго этажа (всего 33), ничего не качается, не смотря на то, что никаких мер я не предпринимал.
    Так что по крайней мере с 1 проблемой обошлось.
    Теперь нужно что-то предпринять от "пучения" стен.
    Спасибо за оперативные ответы!
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это главное.
  3. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Добрый день! Вопрос следующий - дом из клееного бруса, выполнена кровля из композитной металлочерепицы, свесы кровли по 1 метру, обшиты пластиковыми софитами с перфорацией. Как шлифовать и красить, чтобы не испортить кровлю? Боюсь что перфорация забьется пылью при шлифовке, и что она будет "во всех щелях" ! Также волнуют места стыков свесов кровли и стен. Заранее спасибо! :)
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Тортик, пылесос Вам в помощь... На стыках - подставьте кусок жестянки, чтобы не отшлифовать лишнее...
  5. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    А видео нет случайно? как это делать правильно! :) ... или может пленкой завесить?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Тортик, да можно и пленкой... У меня для таких целей пылесос...
  7. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пылесос - сила! :super:
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Пылесос куда фставлять? :) :) :) фотки нету?
  10. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Если шлифмашинка (или другой эл. инструмент) имеет спец. сопло, то это как раз для пылесоса ;)
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    А модель шлифмашины с соплом не поскажете?
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    под пылесос у меня только электролобзик (древний). Вы просто на фото инструмента гляньте и все станет ясно - позади патрубок диаметром под "пылесосошланг" :) и длиной сантиметра 4...
  13. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...даааа, уже увидел
  14. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    Посчитал по СНИП чтобы была нужная теплопроводность бревно нужно около 30 см в диаметре. Посмотрел на наши старенькие деревенские пятистенки так бревнышки по 15 см обмазанные глиной и обшитые досками. И ничего люди десятилетиями жили и не мерзли. Получается СНИП врет? Из какого же бревна можно строить дом, чтобы теплым был?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    СНиП не врет, он такой какой есть. Нормы теплопроводности можно менять хоть каждый год, и, соответственно толщину стены :). Деревянная стена по принятой современной теплопроводности (теплопотери U<0,24 Вт/м2/K) должна быть около 50см:).
