1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Vipvika26
    Vipvika26
    Vipvika26
    Я слышала, что маркировку W присваивают когда есть защита от синевы. Так в наших российских условиях мне кажется это один из важных моментов. Получается сейчас такой маркировки нет в GN? Вроде раньше была, мы правда давно красили в 2006г. В этом году хотели бы обновить, но честно говоря далеко нам теперь до Реммерса ехать, на другой конец Москвы. Не наездишься в сезон то. И с наличкой никак не врублюсь, работают они или нет. Приехали на Нансена, а там теперь австрийскими красками Adler торгуют. Честно говоря мы с семьей любим на лыжах в Австрию ездить и обожаем их деревушки с деревянными домиками. Такими ухоженными, с потрясающими цветовыми оттенками. Кстати, австрияки по-моему больше любят в светлые оттенки красить свои деревянные дома, типа как в Реммерсе сосна или дуб.
    Так вот захожу я в этот самый Adler, по адресу где раньше Pemmers был, и вижу оттенки и фактуру, которые в точности передают австрийский колорит (это конечно же мое видение)! У них конечно в офисе и темные лессирующие оттенки есть типа палисандра, но я больше люблю светлые оттенки. Короче сами оттенки, их глубина, сохранение текстуры древесины - это конечно меня очень вдохновило. Сразу увидела на перспективу в какие проекты уже можно вписать эти оттенки. Конечно боязно, с точки зрения, что эти австрийские краски Adler здесь особенно никто не знает. Но как говорят менеджеры 80% деревянных домов в Австрии красят этим самым Adlerом. Я фотки оттенков кстати сделала, могу сбросить кому надо. Поеду в мае в Зальцбург на праздники, обязательно выспрошу в каком-нибудь строительном магазине, чем они любят красить в Австрии. Мне еще понравилось, что этот самый Adler сам пигменты для своих красок производит. Как объяснили, цвет "не будет уходить", если разные партии будут. Мы покупали у разных Производителей и бывает, что в разных партиях оттенки немного отличаются. Даже один раз перешлифовывали из-за этого. То ли плохо перемешали в банке, то ли действительно дело в пигментах.
    А что это за 1 и 2 класс опасности у продуктов. Есть у кого расшифровка, что эти классы обозначают? С каким классом можно использовать для наружной обработки?
    По мне без разницы немецкий, финский или австрийский производитель, главное, чтобы не было сомнений в выборе покрытия и его качестве. Ну и конечно долговечность. По доставке, консультированию и предоставлению образцов, выкрасам - это вообще без вариантов. В наше время без этого тяжело, об этом пусть торговцы красок позаботятся.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Vipvika26, собственно вопрос у Вас какой:).
  3. Lumix
    Lumix
    Lumix
    Лучше полностью, т. к. ему надо зиму "пережить" :)
  4. Vipvika26
    Vipvika26
    Vipvika26
    Вопрос 1. Обозначение W (В) - в европейских ТО обозначает защиту от атмосферных воздействий (по другому от сырости?) или присутствие в продукте биоцидов от синевы? Что значит защита от атмосферных воздействий? Где почерпнуть об этом информацию?
    Вопрос 2. Что обозначает класс опасности 1 и 2 для продукта по европейским нормам. Имеется ввиду область применения продукта: внутри и снаружи можно использовать? У меня рук-ль дотошный, пока по полочкам инфо не предоставлю, свою визу не поставит. Помогите разобраться.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не повезло Вам...:(
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Эх, "утонул" мой вопрос в последних страницах темы :)
    Так стОит мне опасаться "выкручивания" обвязочного венца из бруса 200*200 естественной влажности под стенами одноэтажника (ширина бруса стен 210 мм)?
  8. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    я думаю что нужно ставить на ЭППС, сейчас бы сам сделал именно так
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Может, я Вас неправильно понял, но Вы предлагаете заменить обвязочный брус 200*200 на брус из ЭППС? :ogo: Если же Вы про полы по грунту, то это не мой случай...
  10. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    у меня дом брус клееный 180х200. стоит на квадратных плашках толщиной 50мм из лиственницы по периметру проложенных с шагом примерно полметра. Фундамент - плита. Теперь я на эту плиту положу ЭППС 50 мм в два слоя, нижний слой заведу под стены, между плашками из лиственницы.
    Но если бы делал это сейчас, то сразу бы ставил первый брус на ЭППС, без лиственницы.
    у меня сейчас вот так https://www.forumhouse.ru/threads/204098/
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Даже если и покрутит (а такая вероятность, хоть и малая, но есть, все же), законопатите... и все.
    Пенрвый венец же в свою очередь будет соединен со следующим и т. д...
    Честно говоря, нет опыта работы с винтовыми сваями...:flag:
    Бывает, выкручивает... смотря из какого ствола выпилен брус.
  13. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    Здравствуйте! Хочу строить дом-каркасник на не заглубленных фундаментных блоках, отсюда вопрос: нужно ли крепить нижний венец к блокам или нет, если нужно, то как?
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наверное проще здесь:
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    спросить
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Под каркасный дом - нужно единое, жёсткое основание!
    Иначе, можно получить такое :( (фото из Ванкувера) ;)
