1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Лебедушка
    Лебедушка
    Лебедушка
    Всем доброго вечера ! Я совсем новичок на вашем форуме, но поскольку Вы Все здесь такие атланты строительства осмлюсь задать вопрос. Надеюсь я правильно обращаюсь, если что не баньте меня. Есть у нас такой производитель хххххххххххх. Что Вы думаете об этом ? Мне очень нравится, но это чисто визуальный подход, в остальном хочу узнать мнение профессионалов. И прошу прощения, если этот производитель уже обсуждался. Спасибо !
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну что вы... как можно банить такую прелесть (не каждый день с лебедушками встречаешься...;)).
  3. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    Вы пошутили так? Этот каркасник похоже словил сход снежной лавины. Я живу в Новосибирске, поэтому меня кроме цунами со стороны Северо-Ледовитого океана, больше ничего не пугает.
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Уважаемые плотники, гляньте пожалуйста фотки...
    Полутораэтажный сруб 6х4, цилиндр 20 см. Поставлен в июне прошлого года, зиму простоял под отоплением. Стропила без скользячек.
    - Обжимные стропила. Внутри, снаружи...
    Что с этим можно сделать?
    Разъехались стыкованые бревна.
    Чем это грозит в дальнейшем? Как остановить процесс?
  5. Хлопун
    Хлопун
    Хлопун
    Саранск
    Получается бревна должны быть 50 см в диаметре? Тогда непонятно как люди в деревнях живут в домах из бревен в 15 см?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю что паз в бревне. :)
    Живут:), они не знают что кому то нада продать много утеплителя.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Судя по диаметру цилиндра и выдвинутому окну, предполагается утепление дома?
    Думаю, сначала - жесткая тотальная конопатка, затем устраивать жесткий каркас снаружи, возможно со впиливанием стоек в цилиндры, ну и утепление в два слоя. Будем считать, что каркасный дом изнутри обшит оцилиндрованными бревнышками...;)
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир, это баня...
    Утепляться не будет.
    Хозяева планируют швы замазать герметиком.
    Окна буду переставлять...
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    С обжимными все нормально - ставили по диаметру сырого бревна, а теперь фронтон подсох. Загоните рейки вровень с верхним краем стропил и закрепите - утеплять крышу удобнее будет. Стыковочные разъехались - раздавило крышей. По нормальному - надо было стыковочные скобами соединять. Можно попробовать скрепить стены от разъезжания, вынуть окно и окосячку, стыковочную пару под нижником стянуть скобой, затем смонтировать окосячку, пробив нижник к бревну почаще гвоздями для дополнительного скрепления.
  10. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Господа, столкнулся с вопросом: можно ли под межкомнатной стеной сделать соеденение половой доски? Доска длиной по 3м, соеденение как раз под стеной. Под всей стеной можно соеденение сделать или нужно как-то иначе укладывать? Если под стеной стыки - красиво получается... Всем заранее спасибо за ответы.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Мытищи371, можно... Единственная проблема будет потом с демонтажом и переборкой пола...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на чем перегородка будет стоять? Мы обычно ставим перегородки (легкие) по контрлагам, которые из доски 50-ки или по балкам (или-или, в зависимости от направления перегородки), а шпунт просто кладем к стене на контрлагу. Так, думаю, проще с локальным ремонтом пола в комнатах.
  13. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Лёгкая перегородка (каркас из реек, утеплитель, обшит вагонкой) будет на половой доске. Да, будут проблемы при возможной замене пола, на это иду осознанно. Огромное спасибо за ответы - и ещё: в дождливую погоду можно ли укладывать сухую половую доску класс А влажность 10-12% (при помощи домкратов)? В мансарде неутеплённой?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будут по любому щели, думаю, независимо от погоды... Добивался минимальных щелей только после укладки половой, пролежавшей почти всю зиму с отоплением. Вопрос только размера зазоров... а герметик ходит в зазорах, то выдавится бугорком немного, то растянется... но это до какого-то определенного размера щелей, а дальше уже бросается в глаза...
  15. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Спасибо. К разумным щелям готов... Герметиком пройдусь, а через несколько лет, возможно, постелю ламинат.
