1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точное определение - "разумные щели" ;),а я голову ломал, как их охарактеризовать...:)]
  2. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Забыл ещё одно: начинать укладку нужно от стены или с середины помещения? Сорри, опыта нет вообще, обрешётку на балки положил (спасибо за советы), по уровню всё вывел, доску закупил, а откуда начинать укладку... думал, от стены и начинать, как на фото...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От стены, конечно, иначе как будете крутить саморез в гребень?
  4. ZoRoMan
    ZoRoMan
    ZoRoMan
    А почему саморез в гребень, а не в паз?
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ZoRoMan, это если с середины начинать (что не правильно)...
  6. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Вроде ясно, спасибо! От стены, сверлить в шипе (гребне) отверстие под углом диаметром 0.7 от диаметра самореза и вкручивать саморез с конусоообразной шляпкой. Саморезы оцинковка либо жёлтые. А в первую доску шуруп нужно вгонять как на рисунке? И нужно ли для шляпки самореза в гребне сверлом побольше делать потай?
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Что у Вас под брёвнами насыпано, на что они опираются, какое расстояние между ними, для чего, данное помещение?
    Сечение бруска под половую доску - возможно маловато!
  8. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Под брёвнами 2 слоя изоляции и вагонка - потолок 1 этажа. Брёвна опираются на бревенчатые стены, между брёвнами 1 м, между брусками 60-65 см. Это 2 этаж, будут 3 гостевые спальни. Сечение бруска 40х60. Доска 36мм. Тяжестей не будет, максимум - кровати. Без закрепления положили 3 ряда досок, попрыгали - всё ок. Сейчас бы для перестраховки взял бы сечением поболее бруски, но уже всё сделано... Два дня по уровню и ниточке выводили, адский труд!
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Подскажите, как лучше организовать крепление стропил в случае, если 5ая стена рубленая не до верха, т. е. конька нет. https://www.forumhouse.ru/threads/199556/page-7#post-6230413 От внешнего края до края 8 м, 5ая стена посередине.
    ПС: Второй этаж мансардный. Высота боковых стен около 1 м, средняя 2,5 м.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ZiPun, а этажей сколько?
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Всем доброго дня. Решил этим летом делать дачу 6*6 1,5 этажа (коробка будет из бруса (сосна), мансарда каркасная) Ну опыта в таких делах у меня нету, собственно поэтому и зависаю на этом форуме. Потом создам отдельную тему, но пока что спрошу здесь - первый венец обработаю антисептиком и он у меня будет с двух сторон (внутри и снаружи) обложен ПСБ - утепление цоколя и утепление пола. Описать все грамотно сложно, поэтому прилагаю схематический рисунок для полного понимания картины. Вот нужны Ваши советы что здесь плохо. Буду весьма благодарен за Ваши советы и мнения
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    По Ваше схеме, нижний венец быстрей сгниёт!
    Предлагаю для размышления такой вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    да, неплохая идея, надо почитать. Сгниет из-за того что с двух сторон в пенопласте? ну тогда по периметру могу вату положить по внутренней стороне, а по фасаду лишь на половину венца, т. е. верхняя часть первого венца будет приоткрыта) Или это вообще не то?
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Вот если положить 5 см ЭППС, а по цоколю утеплитель сделать пониже, получается половина первого венца будет открыта. В той теме спрашивалось про 5 см перекрытия. 7,5 см если перекрыть, не сгниет?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пол по ЭППС по плите?
