1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Dealpa, не исключено... Выкладывайте обвязку из доски.
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Спасибо. Кстати, под стены длиной более 6 м этот вариант даже лучше, т. к. доски можно стыковать вперехлест.
    Правда для варианда с доской есть несколько вопросов:
    1. Не скажется ли замена бруса на доску на способе крепления половых лаг (предполагал крепить на скобы-башмаки)?
    2. Думал нагелить обвязку с первым венцом из КБ. Как быть с этим?
  3. Алексей0505
    Алексей0505
    Алексей0505
    Пермь
    а все-таки как потом уменьшить щели между бревнами фронтона ? конопатить только что-ли?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В последствии все равно весь дом конопатить придется.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дмитрий, привет! Я не разделяю этого твоего мнения, потому что
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Урфин Джюс, Баир, сколько домов построено фирмами, где я раньше работал - и никаких проблем...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Узлы Сила крутили... я знаю...;)
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Угадал...:) Но не всегда...
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Помогите пожалуйста рассчитать прочность пола. Купил доски и засомневался.
    Лаги положены редко: шаг лаг 1м. Ближе положить нельзя.
    Пол стелю по лагам половой доской толщиной 36 мм.
    Лаги широкие, примерно 20 см шириной - пролёт половой доски получается 1м - 20см = 80 см.
    Какого максимального веса человек может ходить по такому полу, чтобы не провалиться?
    Калькулятор балок:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Рассчитал для одной доски:
    Разрушающая нагрузка - 356 кг
    Нагрузка 150 кг - прогиб 3 мм.
    Правильно ли я понимаю, что такой пол, по меньшей мере под человеком не провалится?
    :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Провалиться точно не провалитесь, особенно если доски шпунтованные. Ну а чтоб немного усилить всю эту конструкцию готовы "пожертвовать" высотой потолков хотя бы на 5см? Если готовы, то поперёк балок пустите бруски типа 50*100, а уж к ним крепите пол. Бруски можно положить хоть через 50см. Такой способ хорошо усиливает пол;), тем более всё равно зазор нужен при утеплении. :hello:
  11. Thorwald69
    Thorwald69
    Thorwald69
    Всем Доброго Времени Суток! У меня проблема! Пять лет назад построил деревянный дом и сейчас столкнулся со сквозняками из пола первого этажа. Фундамент ленточный, утепление было двойное "Урса"+пергамин.Вопрос вот в чём-можно ли изолировать пол от грунта набив на черновой пол "Пенофол"фальгой к земле? Естественно не закрывая лаги. Говорят, что такой способ возможен! Да, вскрывать полы не получится, камин мешает, а стелить ещё одни...опять камин мешает
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сквозняки скорее всего по краям (у стен)? Это от "хорошего" утепления, не в плане материала или толщины. Ну а Пенофол конечно можно прикрепить, но я бы лучше посоветовал Изолон, он куда лучше, пусть и подороже, а то и вообще пенополистирол прикрепить. :hello:
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо за ответ и с праздником!
    5 сантиметров высоты отдать, к сожалению, не возможно.
    Раз не провалюсь - буду на выходных стелить. Доски хорошие, шпунтованные.
    А если так получится, что Вы ко мне заедите - на Вас тоже проверим. :)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    По до мной и вагонка не сломается:aga:, только если штангу килограмм на 150 возьму:)].:hello:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы все же выяснил бы вначале причину сквозняков
