1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю, если там Урса, то срок ее службы подошел к концу.
  2. Nikki47dope
    Nikki47dope
    Nikki47dope
    Добрый день. Скажите пожалуйста: если строить дом из бруса под ключ - через какое время в нем уже можно будет жить? не отделывать, а именно просто проживать.
  3. Nikki47dope
    Nikki47dope
    Nikki47dope
    И намного ли дороже обойдется строительство и обслуживание такого дома, чем каркасного дома?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Любой дом который будет делаться правильно, то обойдётся не дёшево! Разница в них, практически не большая и то только в цене потраченной на изготовление стен, а так всё примерно одинаково. Там и там пол, потолок, крыша и т. д. и т. п. В каркаснике можно сразу жить и не ждать усадки и т. п., но зато будет разница в микроклимате по сравнению с деревом. Так что вам выбирать, но чтоб сделать более правильный для себя выбор почитайте побольше форум. :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Через 1,5 года.
    Думая в некотором будущем будет дешевле чем каркасного :)
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Плач царевны о глухарях. (Болтах сантехнических)
    Чтобы ввинтить длинный глухарь в бревно, надо сначала просверлить отверстие диаметром 0.7 от диаметра глухаря.
    Глухарь 10 мм - сверло 7мм.
    Глухарь 8 мм - сверло 5,6мм.
    Как вы думаете, бывают ли в продаже длинные, хотя бы 20 см. длинной сверла диаметром 5.6 или 7 мм? Я таких обнаружить не смог.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А низкооборотистой киловаттной дрелью вкручивать не пробовали? Глухари 12х300 входят при желании без сверления. Соединить два бревна - в верхнем сверлится отверстие по толщине глухаря. Если надо утопить в бревно головку глухаря с увеличенной шайбой - 38 мм винтовое сверло.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Бывают;). Сейчас у себя есть диаметр точно не помню, но вроде 5 и 6мм. и длинна около 30см., но были и другим диаметром, к тому же сказал продавец, что длинна есть и побольше. Но мне этого хватало, поэтому про длиннее не уточнял, в плане не смотрел. Брал как раз для глухарей;).:hello:
    Только дерево порвёт, пусть не сразу, а спустя время. Особенно рвёт сухое, поэтому уж лучше просверлить, "от греха подальше".:hello:
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Полностью согласен!
    Кстати, я часто их литолом мажу. Вкручиваются - как по резьбе. :)
    Но в наличии глухари на 8, а длинное сверло - только на 6. :(
  10. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если построить коробку из бруса и временно придавить её плитой, ускорит ли это усадку? :|:Может глупость конечно, но не я её автор.
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    К скорости усадки эта плита не будет иметь никакого отношения (ну если только будет выдавливать воду из дерева...но это же бред). Качество нагрузки - сомнительное. Вместо пользы, может привести к выворачиванию стен. Не вижу никаких плюсов, от данной "фишки". Каков смысл данной операции?
    Ну да, если теоретизировать, то вроде бы и можно, но...зачем? (учитывая стоимость плит, проблемы их поднятия и крепления, под них надо прокладку, всё это будет течь и т. д. и т. п.).
  12. Vladislava
    Vladislava
    Vladislava
    Тверь
    Здравствуйте. Решила повторить свой вопрос в этой теме.
    Стройка дачного дома идет у меня не первый год. (Сруб 5х6). Дошла очередь до пола (1 этаж). Планировалось: черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, доска сороковка, фанера и ламинат. Когда приколотили доски, обнаружилось, что полы пружинят. Как оказалось, лаги (длина 5 метров) надо было брать 100х200, а у нас 100х150. Расстояние между лагами от 60 см. до 90 см. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить положение дел, чтобы не ломать то, что уже сделано. Возможно, поменять доску на «пятидесятку», но поможет ли. Неужели все ломать и менять лаги?
    Буду очень признательна, если дадите совет.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Здравствуйте :hello:
    А если доступ в подпольное помещение?
  14. Vladislava
    Vladislava
    Vladislava
    Тверь
    Нет. Из-за высоких грунтовых вод засыпали почти два самосвала песка, затем два слоя рубероида. Расстояние до пола где-то 60 см. Сделали "продухи" с четырех сторон. Фундамент сделали только по периметру, решили, что для сруба 5х6 будет нормально.
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Здравствуйте,Vladislava. Я думаю, лучше Вам переделать, пока дело не дошло до ламината. Даже не меняя сечения половых лаг, сделайте расстояние между ними 600 под лист утеплителя. Это должно помочь. Вопрос в другом, как делали черновые полы. Если по черепным брускам, то максимальная толщина утеплителя, который Вы сможете туда заложить - 100мм. А это маловато.
