1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Они же. :hndshk:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    бОльшая разница в фитингах и принципах монтажа .
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лично меня смущает такие категоричные утверждения. Дело в том, что большинство авторитетных брендов (Упонор, Керми, Овентроп, Термотех...) по водным теплым полам используют либо сшитый полиэтилен (Pex-а (b,c) либо термостойкий полиэтилен (PE-RT) с специальным антидиффузионным слоем. И все байки про протертые трубы в стяжке от температурного расширения, большую надежность МП труб можно игнорировать. Либо требовать обоснования на заявления подобные этим: " металлопласт лучше сшитого полиэтилена". То что металлопласт подойдет, то же факт. Противопоказание по сути действительно одно - критичность излома при монтаже, МП труба в месте излома должна быть либо заменена, либо должен быть вырезан поврежденный отрезок, а труба залатана пресс фитингом (ни в коем случае, не компрессионным). Мне и второй вариант не нравится.
    Соответственно, тут у меня всегда возникает контрольный вопрос - А доверяешь ли ты рукам монтажника, как своим? ;)
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    МП труба лучше (по мнению спеца) по пропусканию кислорода (?) и тем, что сохраняет форму после изгиба. Квалификацию видимо гарантирует, если заострил на этом внимание.
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Как раз Керми может быть вполне турецкого производства (завод по производству стальных радиаторов Керми в турляндии точно есть - я на нем был на экскурсии, подробности правда смутные в силу некоторых причин:close:). Про трубы не знаю, но можно посмотреть их корпоративный отчет - там должны быть все предприятия входящие в группу...
    По отзывам вполне ничего... Себе правда делал трубы рехау... И в новом доме буду делать трубы рехау...
    А радиаторы зендер и/или пурмо - нравиться мне их дизайн - но это на вкус и цвет.
    Посмотрите рехау-раутитан (металлопласт.) и рехау-флекс (пласт.) - фитинги одни и те же, как и принцип монтажа (ссылку дать не могу - убрали с сайта тех. каталоги редиски, могу из архива в личку кинуть инженерный каталог если надо), у фиги аналогичная система - гильза немного другая, принцип тот же. Они давно уже пошли по принципу унификации фитингов, так как (на сколько я понял) фитинги - непрофильное производство.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Извините что не по теме, но может кто подскажет? В квартире меняем радиатор и подводку к нему, и от двух мастеров поступили противоположные предложения. Первый говорит, что трубы только стальные, а второй что только металлопласт. Посоветуйте, что брать?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут то он в какой то степени прав. Антидиффузионный слой в виде алюминия действительно хорош. Но, фирмовые однослойные трубы (Пекс, Перт) имеют специальный нанесенный антидиффузионный слой EVOH на внешней стороне, который так же не плох. А некоторые, например как у Термотеха, и дополнительный слой защищающий этот EVOH, правда там цена не бюджетна. На эту антидиффузионную темку много копий сломано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-50#post-5569672
    Не понимаю как это занести в достоинства. :faq:Разве что при монтаже удобней.
    Способ просто у него "с запашком", все трубы плохие кроме МП. :no:Есть свои + и -, так наверное правильнее будет говорить. А если действительно квалифицирован, то вариант использования МП нормален. О всяких "но" указал выше. :)
    Кстати, порекомендовал бы Вам дядьку molodec с форума, для третьего варианта. Хоть и мания величия по ВТП у него, но специалист действительно не плох. Да и когда товар лицом (ФХ), то у меня больше доверия возникает.
    Он, кстати, перешел на продукцию российского производителя Компайп, по причине действительно хорошего качества трубной продукции, фитингов (настоящаяя Италия под их мулькой) и неплохой цены. Водные полы делает из МП. :)
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я при выборе отопления и теплых полов полностью все делаю сшитым полиэтиленом.
  9. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    По котлам еще разберитесь с вопросом, кто и за сколько потом обслуживать будет. Тот же ГУП Мособлгаз Baxi не обслуживает https://www.mosoblgaz.ru/.
    И с гарантией на них при монтаже. Если нужна, то должны ставить сертифицированные монтажники.
  10. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Мне все сделали мп, в альбоме фото https://www.forumhouse.ru/useralbums/4812/view. Один отопительный сезон -полет нормальный :) А соседу через участок в бане из кб сделали все сп - течет, давление не держит, переделывал уже один раз. Решающим оказались руки монтажников.
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Если у Вас старый дом, то с вероятностью процентов 95 у Вас по дому стальная разводка труб - тогда выбирайте, что дешевле. Правда если человек настаивает на стальных, то возможно в этом есть какой-то смысл - спросите по чему? - может у Вас возможны какие-нибудь скачки давления, которые металлопласт не выдержит (в этом случае правда быстрее фитинги навернуться, чем качественная труба). В любом случае поинтересуйтесь чем вызвано настаивание на определенном типе труб.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    При монтаже это удобней. И ничего плохого в этом, думаю, нет.
    На самом деле, у него нет таких высказываний, что мол МП лучше всего. Просто он ими занимается и говорит, что этот вариант не хуже сшитого полиэтилена при определенных условиях, о которых выше говорили.
    Спасибо за третьего дядьку, но уже не успею. Мне 4-го марта нужно начинать. Мне успеть бы во время отпуска из 2-х выбрать.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот это интересно. Насколько я понимаю, котел это простейшая вещь и друг от друга они не намного отличаются. Не знаете, почему не обслуживается?
    А при установке buderus несертифицированными спецами гарантия сохраняется?
  14. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Точно не знаю, ну типа не прошли сертификацию.
    Нет, при установке монтажниками, которые не имеют специальных сертификатов производителя гарантия на котлы не сохраняется. Об этом они пишут в документации, у себя на сайтах, посмотрите.
    Если нужна гарантия, то делают так: монтажники ваши монтируют все, а на монтаж котла приглашают сертифицированных спецов.
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Кстати да... вопрос очень интересный - не нашел на сайте мособлгаза информации об необслуживании котлов бакси. Более того, в снимаемом мною доме стоит именно он, а недавно (когда проблема случилась) хозяин вызывал ремонтников из катуаровского отдела мособлгаза (Дмитровский филиал) - у хозяина дома с ними договор. Правда котел старый и договор на обслуживание, думаю, тоже не первой свежести... но себе в новый дом хочу именно бакси... или хотеть не вредно:faq:
