1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Майн кампф (моя борьба) с косяками моих строителей - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 10.11.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Как выше указал ник500, производители котлов и некоторых ОП указывают прямо тип теплоносителя. Например, Термона снимает с гарантии котлы при применении этиленгликолей в качестве ТН. На всякий пожарный - имхо - имеет смысл заливать незамерзайку (специальную для СО рекомендуют):
    1. При длительных перерывах в отапливании дома.
    2. Если сохраняется гарантия "на оборудование" и "работы"
    3. При невозможности контроля работающей системы отопления каждые двое суток и перевода её в случае аварии на режим отопления резервным котлом.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Все это понятно. Просто когда есть два противоположные мнения, начинаешь задумываться, кто врет. Мои условия известны обоим спецам. Но один настаивает (sic!) на антифризе, а другой на воде. Причем каждый с жаром защищает свое мнение. Вот и нужен выбор. А котел baxi видимо позволяет и воду и антифриз использовать.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нужно искать третьего.
    У меня в голове крепко засело мнение, которое вычитал на этом форуме. "Нельзя использовать антифриз в системах ГВС с бойлером косвенного нагрева."
    Я в этом не уверен, но я этому верю, поэтому буду использовать воду.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А как ГВС связано с отоплением? В плане антифриза?
  5. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    У меня в со антифриз и у всех соседей тоже. У соседа в бане котел почему-те не перезапустился после отключения электричества, в помещении температура успела опуститься до отрицательных значений, всю водопороводную часть разорвало, радуется, что хоть со цела.
    P. S. Так как антифриз более вязкий, то насосы должны быть помощнее, по моему на 20%, проектриовщики знают точнее.
  6. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Вере как известно агрументы не нужны. У меня система ГВС с бкн и антифриз. И что должно было произойти плохого? :)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А как готовится вода в бойлере косвенного нагрева? Воду внутри бойлера греет змеевик, внутри змеевика - антифриз.
    Михаил, я тебя не уговариваю. Я о себе рассказываю. У меня свои условия будущего ПМЖ: есть кому доверить свой дом на время моего длительного отсутствия.
    +100. :)
  8. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Понятно. Начались страшилки. Можно продолжить: в системе водоочистки хлор и другая химия и т. п. :)
    Поэтому топикстартер и покупает брэнды, чтобы не было проблем подобных.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Никаких страшилок. Я рассказываю о своем выборе. А если кто-то испугается, то я не виноват:)]
    А бренды мы с ТС выбираем одинаковый: бакси, керми и т. п.
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    В СО с БКН применение антифриза, действительно, не желательно.
    Вода вместо антифриза в СО - еще менее желательно.
    Так может БКН убрать? Тем более, что стоимость БКН очень высока по сравнению с накопительным электробойлером. И компенсировать эту разницу в цене за счет более низкой цены источника энергии для ГВС (даже если это газ/электричество) получится только за много лет.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тоже м. б. вариант. Производительность более 150 л/10мин, потребляемая мощность может достигать более 25 кВт. Разница в цене между электро_"Ферроли" и БКН_"Бакси слим" 300 евро.
    Если проживание в доме эпизодическое, а топить или подтапливать нужно всё время, при этом некому приглядывать за домом и за работающей СО. Я бы выбрал антифриз. С ним как-то поспокойнее было бы.
    По-поводу совместного применения БКН+антифриз, просто нужно знать "где враг прорваться может".
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Я имел в виду не проточный, а накопительный бойлер. Он при емкости 100л стоит меньше 200 евр.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    В руководстве к моему Бакси написано, что допустимо использовать антифриз и указано на желательность именно пропиленгликоля. Поэтому, вопрос то собственно говоря не в самом факте антифриза в СО, а в том, почему спец настаивает именно на этиленгликоле? И тот, и другой перед заливкой в систему разводятся водой. Пропиленгликоль можно в два раза разводить, вроде бы он менее вязкий. Раз в несколько лет весь теплоноситель в со нужно заменять на новый, как это сделать аккуратно, чтоб не попало на дерево. Поинтересуйтесь, какие у него есть решения на этот случай.
    Максимальная температура на котле, если теплоноситель - вода 90-95*, если антифриз - не больше 70*. Для отопления 70 * совершенно достаточно, а для бкн - не знаю.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Нагреть электробойлером воды для ванны проблематично. Когда гости в доме, тоже хана. Мощный котел утянет все киловатты. Не для мня такое решение.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Использование этиленгликоля предлагается из-за того, что он в 2 раза дешевле. Могу заказать и пропиленгликоль. Про температуру БКН уточняю. Спасибо за ценные комментарии.
